zhouran001 发表于 2017-9-16 19:51:37
何种加工工艺可以有效节约成本
      最近接了一批活:10MM不锈钢板上开3.5MM孔做筛网,孔间距很小,请问何种加工工艺能快速有效节约成本!问了下激光,回复我没有把握,目前我们是采用钻,但是效率太低,还不好做。冲床估计也不行吧?孔太小!请各位大神指点指点!:handshake
喜鹊QX 发表于 2017-9-16 21:07:37
数控冲床能够解决你的问题。
张晓刚zxg 发表于 2017-9-16 21:20:20
不知道尺寸有多大,能用加工中心,用好刀具的话,速度快
韩寒11 发表于 2017-9-16 22:08:41
前一段时间,有社友发的帖子关于钻小孔的,几万个孔,因为孔有精度要求,所以最后只好采用钻孔的办法来加工
楼主这个也是这样的,孔径很小,孔距还小,所以还是建议使用钻削的工艺吧
czx807690707 发表于 2017-9-16 22:12:22
大批量还是考虑做专机,当然还是钻削
koop_00818 发表于 2017-9-17 07:11:26
厚度10mm,孔径只有3.5mm,数控冲床能行??你以为只要是数控了就什么都能了?
无应力夹具 发表于 2017-9-17 07:24:32
每分钟100多个孔
前一段时间,有社友发的帖子关于钻小孔的,几万个孔,因为孔有精度要求,所以最后只好采用钻孔的办法来加工 ...
:handshake
每分钟100多个孔
:handshake
大批量还是考虑做专机,当然还是钻削
:handshake
页: [1] 2 3
查看完整版本: 何种加工工艺可以有效节约成本
