查看: 5486|回复: 23
何种加工工艺可以有效节约成本
发表于 2017-9-16 19:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近接了一批活:10MM不锈钢板上开3.5MM孔做筛网,孔间距很小,请问何种加工工艺能快速有效节约成本!问了下激光,回复我没有把握,目前我们是采用钻,但是效率太低,还不好做。冲床估计也不行吧?孔太小!请各位大神指点指点!" l! ~+ P# T% R1 T+ @
发表于 2017-9-16 21:07:37 | 显示全部楼层
数控冲床能够解决你的问题。
10mm厚3.5mm的孔冲是不是有难度。  发表于 2017-9-17 15:20
发表于 2017-9-16 21:20:20 | 显示全部楼层
不知道尺寸有多大,能用加工中心,用好刀具的话,速度快
发表于 2017-9-16 22:08:41 | 显示全部楼层
前一段时间,有社友发的帖子关于钻小孔的,几万个孔,因为孔有精度要求,所以最后只好采用钻孔的办法来加工
0 J' q7 V8 }3 q  r# X* ~楼主这个也是这样的,孔径很小,孔距还小,所以还是建议使用钻削的工艺吧
发表于 2017-9-16 22:12:22 | 显示全部楼层
大批量还是考虑做专机,当然还是钻削
发表于 2017-9-17 07:11:26 | 显示全部楼层
厚度10mm,孔径只有3.5mm,数控冲床能行??你以为只要是数控了就什么都能了?
发表于 2017-9-17 07:24:32 | 显示全部楼层
- A0 Q/ F2 w2 v' I2 K0 a& @5 k# i8 e& u" B1 j3 }7 V1 [
! d4 \) f9 T0 O% ~% _2 ~; N6 Z% o
8 q% d$ a4 M  ?( x+ D每分钟100多个孔4 V8 u9 |0 A# E0 ~
是啊,这个视频是朋友的机器做的,10mm有点离谱  发表于 2017-9-18 10:24
厚度有点厚了  发表于 2017-9-17 15:21
 楼主| 发表于 2017-9-17 07:28:26 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-16 22:086 k8 P" ~; G8 D9 N# b
前一段时间,有社友发的帖子关于钻小孔的,几万个孔,因为孔有精度要求,所以最后只好采用钻孔的办法来加工 ...
0 ~, j" Z  B0 L8 U3 J( A4 c
: \) F: }( {. U
 楼主| 发表于 2017-9-17 07:28:44 | 显示全部楼层
无应力夹具 发表于 2017-9-17 07:24
4 A* ~- K8 B  J7 Y5 z6 d每分钟100多个孔
/ r( G% }! |/ A7 `
8 _8 i( b9 w9 `* F3 N
 楼主| 发表于 2017-9-17 07:29:06 | 显示全部楼层
czx807690707 发表于 2017-9-16 22:12$ `) z" r8 q2 k* n, m" q5 K4 |
大批量还是考虑做专机,当然还是钻削
% y! ?; ~" A# H% R
( h; Z$ D) |; B% ]* T+ R: X1 {
GMT+8, 2025-2-22 22:26 , Processed in 0.062545 second(s), 17 queries , Gzip On.
