莫测 发表于 2017-9-15 19:24:57
如何确定泵容积效率下降
       请教高手帮助解难题。我们使用的负载敏感恒功率变量泵如何确定泵容积效率下降,是否可以看泵的泄油确定泵容积效率下降?如正常工作泵的泄油量有多少?
未来第一站 发表于 2017-9-15 23:38:28
1.泄油是可以作为一个重要的判断标准
2.额定状态下一般大于1.5/min就可以算是不正常了。
xiaobing86203 发表于 2017-9-16 12:31:49
我们之前做的一个系统,为了解决楼主说的问题,类似的情况了,单独增加一个测压阀来判断
莫测 发表于 2017-9-16 16:36:57
谢谢各位的回答。
负载敏感恒功率变量泵在待命状态下它的泄油量是否一般大于1.5L/min就可以算是不正常了?
莫测 发表于 2017-9-16 16:39:28
压力表是否装在泵的泄油回路上?压力是否与待命压力一样?
检验泄漏量,不用测压力吧,泵正常泄流量值可以联系厂家。
zhanghaibowin 发表于 2017-9-19 09:20:47
最准确的方法:测量泵的出口压力,并在泵的出口安装一个流量计,然后记录不同压力下的流量值,绘制一条泵的实际效率曲线,然后把该曲线与泵的样本里的效率曲线进行对比,进行分析。如果不具备以上测试条件,也可以根据负载的运行速度、压力、泵的壳体温度进行综合评估,确定泵的容积效率是否下降太多,这个需要较丰富的经验才行。
最准确的方法:测量泵的出口压力,并在泵的出口安装一个流量计,然后记录不同压力下的流量值,绘制一条泵的 ...
说的不错,这种方法测出来的很准确而且直观,处女贴给你了
查看完整版本: 如何确定泵容积效率下降
