查看: 2854|回复: 9
如何确定泵容积效率下降
发表于 2017-9-15 19:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教高手帮助解难题。我们使用的负载敏感恒功率变量泵如何确定泵容积效率下降,是否可以看泵的泄油确定泵容积效率下降?如正常工作泵的泄油量有多少?
发表于 2017-9-15 23:38:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-9-15 23:39 编辑 $ g! |/ P* m, P" B- o* K
' t! G; i+ v/ G; H
1.泄油是可以作为一个重要的判断标准* ?+ V" d8 Q5 A
2.额定状态下一般大于1.5/min就可以算是不正常了。
发表于 2017-9-16 12:31:49 | 显示全部楼层
我们之前做的一个系统,为了解决楼主说的问题,类似的情况了,单独增加一个测压阀来判断
测压阀?装那?怎么测?  发表于 2017-9-16 16:06
 楼主| 发表于 2017-9-16 16:36:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答。5 X3 @* h/ p9 K8 l* e$ T
负载敏感恒功率变量泵在待命状态下它的泄油量是否一般大于1.5L/min就可以算是不正常了?
 楼主| 发表于 2017-9-16 16:39:28 | 显示全部楼层
压力表是否装在泵的泄油回路上?压力是否与待命压力一样?
发表于 2017-9-17 09:28:04 | 显示全部楼层
莫测 发表于 2017-9-16 16:39
  e" c8 I) @3 `9 d" B; [压力表是否装在泵的泄油回路上?压力是否与待命压力一样?
6 ]! s6 f& n& o$ f4 p' S  w9 z
检验泄漏量,不用测压力吧,泵正常泄流量值可以联系厂家。' D1 ?# l$ A+ V
发表于 2017-9-19 09:20:47 | 显示全部楼层
最准确的方法:测量泵的出口压力,并在泵的出口安装一个流量计,然后记录不同压力下的流量值,绘制一条泵的实际效率曲线,然后把该曲线与泵的样本里的效率曲线进行对比,进行分析。如果不具备以上测试条件,也可以根据负载的运行速度、压力、泵的壳体温度进行综合评估,确定泵的容积效率是否下降太多,这个需要较丰富的经验才行。0 F. k- j+ T) m* d0 K  D
发表于 2017-9-19 10:20:56 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2017-9-19 09:20* {2 e1 c3 D! Q. E
最准确的方法:测量泵的出口压力,并在泵的出口安装一个流量计,然后记录不同压力下的流量值,绘制一条泵的 ...
/ y3 T: F# m  h6 B& O
说的不错,这种方法测出来的很准确而且直观,处女贴给你了
0 S, h, t( E3 N
处女贴,受宠若惊,惊慌失措,错而能改,改过自新。。。。。。。。。  发表于 2017-9-19 11:21
GMT+8, 2025-2-26 01:47 , Processed in 0.060440 second(s), 20 queries , Gzip On.
