qq642446015
发表于 2017-9-14 15:53:13
铝合金加工错了,有什么办法补救没?
铝合金件 一条1.2M的槽铣错了。有什么办法补救没????
qq642446015
发表于 2017-9-14 15:53:46
槽宽2.8MM 深度3.4MM
无敌老大
发表于 2017-9-14 16:12:12
怎么个错法?
threetigher
发表于 2017-9-14 16:13:56
没图,谁知道怎么救?
一朵娇粉嫩的花
发表于 2017-9-14 16:20:22
补焊,重新加工
wanglin222
发表于 2017-9-14 16:49:22
没图咋救
jxzj
发表于 2017-9-14 16:50:37
大了还是小了?总得说清楚吧
qq642446015
发表于 2017-9-14 16:58:41
槽的路径错了 ,
myfunction
发表于 2017-9-14 17:39:59
零件加工出了问题,有没有补救,必须先搞清楚零件的作用,那槽是干什么的。
说不定,按正确的重新加工槽就可以了。
就好比圆形法兰上4个孔的位置误差太大,换个角度重新加工4个孔也能用。
hawk23
发表于 2017-9-14 17:47:43
问题描述不清楚,没法提供解决思路
