查看: 7258|回复: 21
铝合金加工错了,有什么办法补救没?
发表于 2017-9-14 15:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金件 一条1.2M的槽铣错了。有什么办法补救没????
 楼主| 发表于 2017-9-14 15:53:46 | 显示全部楼层
槽宽2.8MM 深度3.4MM
发表于 2017-9-14 16:12:12 | 显示全部楼层
怎么个错法?
5 {8 |, I2 v. H3 m
发表于 2017-9-14 16:13:56 | 显示全部楼层
没图,谁知道怎么救?
发表于 2017-9-14 16:20:22 | 显示全部楼层
补焊,重新加工
发表于 2017-9-14 16:49:22 | 显示全部楼层
没图咋救
发表于 2017-9-14 16:50:37 | 显示全部楼层
大了还是小了?总得说清楚吧
 楼主| 发表于 2017-9-14 16:58:41 | 显示全部楼层
槽的路径错了 ,
发表于 2017-9-14 17:39:59 | 显示全部楼层
零件加工出了问题,有没有补救,必须先搞清楚零件的作用,那槽是干什么的。
4 a/ n7 _- @. b+ X8 N- |说不定,按正确的重新加工槽就可以了。% s# j9 n- f( `. v. H
就好比圆形法兰上4个孔的位置误差太大,换个角度重新加工4个孔也能用。
发表于 2017-9-14 17:47:43 | 显示全部楼层
问题描述不清楚,没法提供解决思路
GMT+8, 2024-11-27 20:29 , Processed in 0.056218 second(s), 17 queries , Gzip On.
