2110801044 发表于 2017-9-14 13:59:16
液压马达问题
       最近有个液压方案:执行元件采用A6V160的液压马达,为了保护液压马达,防止冲击等情况,在马达上要做一个抗冲击阀组,是由四个单向阀和中心一个溢流阀组成,或者直接用双向溢流阀来组成。
请问:
      1.哪种效果防冲击更好呢?有没有其他的方案?
      2. 在马达的SAE法兰A口处做个阀组,马达排量这么大,这个阀组上单向阀/溢流阀结构需要用二通插装阀的结构形式吗?还是普通的螺纹插装阀比如10通径或者16通径就可以了。
      看很多都是用小通径螺纹插装阀做的阀组来的,因为主要是防冲击和压力过载的小溢流,没必要用二通插装阀,对吗?请解答
xiaobing86203 发表于 2017-9-14 19:18:35
是否可以采用机械弹性防冲击机构
只有快乐 发表于 2017-9-14 21:01:16
1.考虑蓄能器
2.用直动式的插装式溢流阀保护,大流量没必要,冲击一下泄掉就可以了。
3.自带变量能吸收冲击。
1.考虑蓄能器
3.自带变量能吸收冲 ...
嗯,这个系统属于闭式液压系统,可以增加蓄能器来抗冲击液压马达的。
是否可以采用机械弹性防冲击机构
现实中还真没有遇到液压马达来用机械装置防冲击的,这样成本较高吧。
2110801044 发表于 2017-12-8 16:43:40
力士乐闭式液压系统中,赫格隆液压马达采用的SUN螺纹插装阀式双向溢流阀组来抗冲击。
查看完整版本: 液压马达问题
