有没有一种快速安装在方杆上的安装夹
有没有一种快速安装在方杆上的安装夹,可在任意位置移动快速安装。用来支撑护栏,光电等。方杆也可推荐其他型材代替及配套的安装夹。不想开模;四面有类似T型槽的吕型材,也不想用(考虑卫生问题),各位,哪位见多识广,帮忙推荐一下。肘夹 不知道这种方法够不够简单,做个圈套上去,然后用螺丝顶住。 tomback 发表于 2017-9-13 10:05
需要可以在任何位置拿下来
1179819870 发表于 2017-9-13 09:46
肘夹
有没有样式?
蓝色格 发表于 2017-9-13 10:18
需要可以在任何位置拿下来
这个就是靠螺栓的平面定住,需要拉下来时先把螺栓松掉。 tomback 发表于 2017-9-13 10:21
这个我了解,我是考虑如果方杆两头有连接,把方管卡住了就出不来了,我考虑有没有一种可以在中间位置可以拿出来的。而且方杆有一面是需要安装的输送机机架上的。
蓝色格 发表于 2017-9-13 10:28
这个我了解,我是考虑如果方杆两头有连接,把方管卡住了就出不来了,我考虑有没有一种可以在中间位 ...
那就做成两个零件拼在一起。
这个应该不难吧,自己设计一个C型的槽,对应你的方管,快销螺丝顶紧 蓝色格 发表于 2017-9-13 10:28
把方管加厚,强度够了以后一边开口不就行了,就是个U型呗
