查看: 4375|回复: 14
有没有一种快速安装在方杆上的安装夹
发表于 2017-9-13 09:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有没有一种快速安装在方杆上的安装夹,可在任意位置移动快速安装。用来支撑护栏,光电等。方杆也可推荐其他型材代替及配套的安装夹。不想开模;四面有类似T型槽的吕型材,也不想用(考虑卫生问题),各位,哪位见多识广,帮忙推荐一下。
% [" Q- a& p5 x/ W8 \! m
+ b# T- Y; a, Y2 I( e1 B
" R2 e" V' ^/ P" C) A
- Y  x$ D1 X) L6 z8 G* ~
发表于 2017-9-13 09:46:05 | 显示全部楼层
肘夹
发表于 2017-9-13 10:05:52 | 显示全部楼层
不知道这种方法够不够简单,做个圈套上去,然后用螺丝顶住。
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:18:04 | 显示全部楼层
tomback 发表于 2017-9-13 10:05$ }! i3 v$ Q/ F4 \
% y& U: o; L( n' h, \& V7 M需要可以在任何位置拿下来- W/ Q3 Q* \" D+ B; b, g
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:18:33 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2017-9-13 09:46
$ Z  ~: u+ |( X5 c9 \, E: |" H肘夹
! D5 w; p; x0 _  w( i" F
有没有样式?8 O6 T: s8 v! r# h+ w1 h* }' C7 t4 E
发表于 2017-9-13 10:21:59 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-9-13 10:184 H, w- `* N2 T( r
需要可以在任何位置拿下来
: ^7 A/ y9 r; V6 D3 _" j9 [: H这个就是靠螺栓的平面定住,需要拉下来时先把螺栓松掉。
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:28:41 | 显示全部楼层
tomback 发表于 2017-9-13 10:21) V3 ~: Y' @& S5 f
9 U, e; {+ Z; W6 z9 r/ Y6 X      这个我了解,我是考虑如果方杆两头有连接,把方管卡住了就出不来了,我考虑有没有一种可以在中间位置可以拿出来的。而且方杆有一面是需要安装的输送机机架上的。( X' l+ _% N3 M
发表于 2017-9-13 10:33:25 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-9-13 10:28
1 g8 O8 O2 r$ P+ {这个我了解,我是考虑如果方杆两头有连接,把方管卡住了就出不来了,我考虑有没有一种可以在中间位 ...
% \* t! V4 i0 o3 `& p那就做成两个零件拼在一起。
- A7 E! M1 W$ u  q, h7 V" ]
发表于 2017-9-13 12:22:29 | 显示全部楼层
这个应该不难吧,自己设计一个C型的槽,对应你的方管,快销螺丝顶紧
有意思  发表于 2017-9-13 23:47
发表于 2017-9-13 13:08:34 | 显示全部楼层
# [% E7 [* k/ ]: Y2 D0 A这个我了解,我是考虑如果方杆两头有连接,把方管卡住了就出不来了,我考虑有没有一种可以在中间位 ...
" Q7 o  F* h  o; P1 g  j/ G, f把方管加厚,强度够了以后一边开口不就行了,就是个U型呗
$ P1 |0 I6 V, z9 ~, o' K4 a
GMT+8, 2024-11-27 20:30 , Processed in 0.059117 second(s), 18 queries , Gzip On.
