请教:图示零件怎么做
如图所示,这么个槽钢形状的零件,长宽高大概是1800x170x130mm,厚度8-10mm,材质是铝合金,本来想着钣金折弯就完了,老大却说折弯精度太差,要机加工获得,这个怎么机加工啊?得去除多少材料啊。折弯精度太差?5个丝的精度不能满足? liheng538 发表于 2017-9-11 15:34
折弯精度太差?5个丝的精度不能满足?
可能是还得有垂直度平面度之类的要求吧,所以没有用钣金做。
1800的这得去除多少材料啊 月下湖 发表于 2017-9-11 15:37
1800的这得去除多少材料啊
对啊 我就说嘛,要么就得分件了,分成三个,用销定位,螺栓连接,那也够麻烦的。。。
搞清楚设计意图,不可能所有面都需要精度吧。 确实是,不过有时候确实考虑的问题角度不同,咱们可能考虑够用就可以,领导可能考虑的是美观、这是我切实的感受。 鲍寒2013 发表于 2017-9-11 15:43
但是就算只有一个平面度的要求,钣金件就确实难以保证了,所以钣金折弯不可行啊 。然后焊接(焊后机加工)也被老大否了,开模铸造量又太少,只能机加工了呗
角度可以做到±1°
而且你的图,你连有什么要求都不知道?
