查看: 17278|回复: 54
请教:图示零件怎么做
发表于 2017-9-11 15:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如图所示,这么个槽钢形状的零件,长宽高大概是1800x170x130mm,厚度8-10mm,材质是铝合金,本来想着钣金折弯就完了,老大却说折弯精度太差,要机加工获得,这个怎么机加工啊?得去除多少材料啊。
4 n6 N. W& J. v9 h* y; Z
* e( r+ [" r1 ]! Z
8 K0 C; U0 g# B; _% ~, v+ d5 V; r7 v9 f4 [! j
- r" }+ I( k9 k! D4 G5 T
发表于 2017-9-11 15:34:24 | 显示全部楼层
折弯精度太差?5个丝的精度不能满足?
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:37:06 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-9-11 15:34" ?, |' [$ l" e
折弯精度太差?5个丝的精度不能满足?
  X) y  o8 x6 J可能是还得有垂直度平面度之类的要求吧,所以没有用钣金做。; a5 y; d0 ~. |5 S' F
发表于 2017-9-11 15:37:41 | 显示全部楼层
1800的这得去除多少材料啊
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:43:25 | 显示全部楼层
月下湖 发表于 2017-9-11 15:371 I9 p; [( Q% q8 Q
1800的这得去除多少材料啊
* v! a/ H, x6 C* E! {1 P
对啊    我就说嘛,要么就得分件了,分成三个,用销定位,螺栓连接,那也够麻烦的。。。6 c, ]9 y, W6 B$ s7 _# _" B& D! t- @
发表于 2017-9-11 15:43:44 | 显示全部楼层
搞清楚设计意图,不可能所有面都需要精度吧。
发表于 2017-9-11 15:48:40 | 显示全部楼层
确实是,不过有时候确实考虑的问题角度不同,咱们可能考虑够用就可以,领导可能考虑的是美观、这是我切实的感受。
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:49:37 | 显示全部楼层
鲍寒2013 发表于 2017-9-11 15:437 w( ?$ d( A2 E% k: c
- |% C$ U( Y  [* ^$ |+ d但是就算只有一个平面度的要求,钣金件就确实难以保证了,所以钣金折弯不可行啊 。然后焊接(焊后机加工)也被老大否了,开模铸造量又太少,只能机加工了呗" b! ~! h1 c# r( ^, Z/ E4 @  p8 o
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-11 16:16:51 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-9-11 15:37/ Z2 ^6 A. G+ {
- O: L' I0 ~6 e  Y9 A6 v: l+ R
角度可以做到±1°
  m( V. I3 P( [# W- w- \
发表于 2017-9-11 16:18:05 | 显示全部楼层
8 `( W7 c& y5 F! f6 v! ]可能是还得有垂直度平面度之类的要求吧,所以没有用钣金做。
( r5 `' y2 {/ G0 [而且你的图,你连有什么要求都不知道?7 `* q. c4 q4 f/ t; o4 I. U- T5 s
GMT+8, 2024-11-25 18:44 , Processed in 0.055587 second(s), 17 queries , Gzip On.
