僵尸号 发表于 2017-9-6 23:24:38
锻件精加工前,采用180-200度时效处理来削除内应力吗
锻件是40Cr的,尺寸50x600x2000
18261191921 发表于 2017-9-7 07:25:32
握草活很大啊两米的件那倒是需要低温时效处理的粗加工会产生应力   时效处理去应力要好些
liheng538 发表于 2017-9-7 07:59:13
锻件粗加工前,应进行正火处理
精加工前,应进行回火处理
qq642446015 发表于 2017-9-7 08:04:22
6666
锻件粗加工前,应进行正火处理
精加工前,应进行回火处理
精加工前回火处理?不是低温时效吗?
liheng538 发表于 2017-9-7 08:42:59
54mxc 发表于 2017-9-7 08:11
精加工前回火处理?不是低温时效吗?
回火处理,根据材料性能要求不同,低温,中温,高温有区别的
我不知道你所说的低温时效是不是实际上就是低温回火
我不知道你所说的低温时效是不是实际上就是 ...
40Cr的材料,180-200度,12h。这里叫时效,不清楚是不是也叫回来火。
18261191921 发表于 2017-9-7 09:59:18
低温时效就是低温补充回火
查看完整版本: 锻件精加工前,采用180-200度时效处理来削除内应力吗
