查看: 2758|回复: 8
锻件精加工前,采用180-200度时效处理来削除内应力吗
发表于 2017-9-6 23:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件是40Cr的,尺寸50x600x2000
  v8 h% E6 S5 O# P, l5 I" M- q: @& j, r  G. ~9 x: C
发表于 2017-9-7 07:25:32 | 显示全部楼层
握草  活很大啊  两米的件  那倒是需要低温时效处理的  粗加工会产生应力   时效处理去应力要好些
发表于 2017-9-7 07:59:13 | 显示全部楼层
锻件粗加工前,应进行正火处理( H& p& u! `; X1 n! p  ~* i5 v' N
精加工前,应进行回火处理
发表于 2017-9-7 08:04:22 | 显示全部楼层
6666
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:11:17 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-9-7 07:59
/ }: V: W1 s% ?2 V$ q" F6 l8 v$ a锻件粗加工前,应进行正火处理
# t: {# F: y- ], w: E  r% g精加工前,应进行回火处理
1 \8 N& l/ W  S5 h精加工前回火处理?不是低温时效吗?
: U6 H2 S3 Y0 c8 v# ?4 o
发表于 2017-9-7 08:42:59 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2017-9-7 08:11
# K2 h- q0 ~9 L* ~$ ^精加工前回火处理?不是低温时效吗?
/ q+ M5 y: K$ N% \8 V( `0 J* B! E
回火处理,根据材料性能要求不同,低温,中温,高温有区别的
. h( N' X* V8 P5 _* K8 f; s我不知道你所说的低温时效是不是实际上就是低温回火+ Z( O% M: o1 F7 l: L7 [0 R) W, H2 `$ V
 楼主| 发表于 2017-9-7 09:51:48 | 显示全部楼层
liheng538 发表于 2017-9-7 08:42
3 [) R6 S4 P5 q$ p" S% j回火处理,根据材料性能要求不同,低温,中温,高温有区别的
3 s" S/ U* [! q9 A我不知道你所说的低温时效是不是实际上就是 ...
: a4 \! G! G  D% K0 W/ E4 |40Cr的材料,180-200度,12h。这里叫时效,不清楚是不是也叫回来火。5 ]* F# v" B# X( r! B3 ~
( d. y' \* |- v
发表于 2017-9-7 09:59:18 | 显示全部楼层
低温时效就是低温补充回火
原来如此,谢谢!  发表于 2017-9-7 10:30
GMT+8, 2025-2-23 13:00 , Processed in 0.056648 second(s), 15 queries , Gzip On.
