韩sh 发表于 2017-9-5 16:42:51
电主轴热伸长的测量
       最近公司的机床电主轴有些问题,就是热伸长,我用的四万转国产电主轴,测量热伸长的方法是先预热主轴,转速二千转,时间二分钟,完后打表端跳对零,之后一万转,时间五分钟,返回测端面,在两万转这样直到四万装完后测量伸长,这个方法测得数值每提高一万转,伸长数值都会加大,这种检测方法对不对?怎样才知道热伸长的数值异常,请教懂行师傅赐教。
苏北测量 发表于 2017-9-5 17:07:55
lion回转精度仪可以试试
lion回转精度仪可以试试
那个要专业厂家才有吧,我只有千分表,磁力表座,可以检测出来吗?
原理一样的   千分表就够了
原理一样的   千分表就够了
赐教测量方法🙏
苏北测量 发表于 2017-9-5 17:26:30
只有千分表顶在端面看指针了,那个仪器可以有显示器实时显示!
苏北测量 发表于 2017-9-5 17:28:41
在机床处于冷状态的时候,夹一根棒材(棒材端面很平理想化),
千分表吸在拖板或工作台上,移动拖板或工作台,让千分表打在棒材端面上,相对坐标清零,千分表对零,移动拖板或工作台,使千分表脱离工件。
机床主轴采用中等转速旋转一段时间,温度稳定后,停止主轴,再把拖板或工作台移动到原来的位置(相对坐标值为0的位置),观察千分表刻度的变化。
xiaobing86203 发表于 2017-9-5 19:28:18
建议采用光栅传感器测量,你这种微变需要高精度的配件测量
同意
张晓刚zxg 发表于 2017-9-5 20:56:56
菜鸟学习了
查看完整版本: 电主轴热伸长的测量
