查看: 4086|回复: 12
电主轴热伸长的测量
发表于 2017-9-5 16:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近公司的机床电主轴有些问题,就是热伸长,我用的四万转国产电主轴,测量热伸长的方法是先预热主轴,转速二千转,时间二分钟,完后打表端跳对零,之后一万转,时间五分钟,返回测端面,在两万转这样直到四万装完后测量伸长,这个方法测得数值每提高一万转,伸长数值都会加大,这种检测方法对不对?怎样才知道热伸长的数值异常,请教懂行师傅赐教。2 p( G6 H# B! B- @8 a4 d* y! z, f
发表于 2017-9-5 17:07:55 | 显示全部楼层
lion回转精度仪可以试试
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:11:22 | 显示全部楼层
苏北测量 发表于 2017-9-5 17:07
% d, a' W, p3 p; }9 |1 Ilion回转精度仪可以试试
+ h* m( X+ w) |# }, q* b' j
那个要专业厂家才有吧,我只有千分表,磁力表座,可以检测出来吗?
可以,定量的话需要多测几次,表要好。  发表于 2017-9-5 21:39
发表于 2017-9-5 17:13:16 | 显示全部楼层
韩sh 发表于 2017-9-5 17:11
) M6 }/ I0 o2 ?' j那个要专业厂家才有吧,我只有千分表,磁力表座,可以检测出来吗?
* `' ~  d8 X+ h" b  f; m5 \原理一样的   千分表就够了& I% Z9 {" T. _
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:16:22 | 显示全部楼层
苏北测量 发表于 2017-9-5 17:13
0 l! }2 X8 d% m' g; L原理一样的   千分表就够了
% Q9 l. U. ^- h0 I赐教测量方法🙏
9 ~; e/ v( z! W  V) s$ ~
发表于 2017-9-5 17:26:30 | 显示全部楼层
只有千分表顶在端面看指针了,那个仪器可以有显示器实时显示!
发表于 2017-9-5 17:28:41 | 显示全部楼层
在机床处于冷状态的时候,夹一根棒材(棒材端面很平理想化),0 G1 }: b5 p* r! r- w
千分表吸在拖板或工作台上,移动拖板或工作台,让千分表打在棒材端面上,相对坐标清零,千分表对零,移动拖板或工作台,使千分表脱离工件。4 D8 q7 W" w% P, J7 D
机床主轴采用中等转速旋转一段时间,温度稳定后,停止主轴,再把拖板或工作台移动到原来的位置(相对坐标值为0的位置),观察千分表刻度的变化。
最好直接顶在圆棒中心,不再动,  发表于 2017-9-5 21:41
发表于 2017-9-5 19:28:18 | 显示全部楼层
建议采用光栅传感器测量,你这种微变需要高精度的配件测量
发表于 2017-9-5 20:55:26 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-5 19:285 B8 _$ m: l' p( A
. f( }) T- \) [5 V2 d同意6 z* [& A! V' c7 u
发表于 2017-9-5 20:56:56 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.067295 second(s), 20 queries , Gzip On.
