如何尽可能提高能力,细致工作
我进入一家做电力设备国企,做结构设计,工作一年。目前绘图时,容易出差错,比如少一些线条,以前绘图不多,缺少一些标注等。犯的错误主要是一些比较低级的错误,希望和各位前辈讨论一下该如何细致工作。另外我们部门基本都是研究生,我被领导说了好几次了,压力蛮大的,想尽可能提升自己的能力画图有几种方法:老家伙(我就是)门习惯先画2维,再转成3维。或者就是2维出图,年轻人就不一样了,上手就是3维,你要他用2维把一个零件画出来,他还真搞不了。
你画图少线条,那就是用的2维,少了尺寸标注,这很普遍,再资深的工程师都不敢说他的图纸绝不差尺寸,(刚画完的,还没投产的图纸)你要解决这个问题很简单,你照着你的图纸把它画成立体的,在画得过程中就能发现你少标的尺寸(各种形位公差,尺寸公差是没办法解决的)。你在把立体的投影成2维的,与你画的图比较一下,所有的问题都表现出来了。
时间不够,那就只有晚开夜车了,下班后不要急着交图纸,晚上照这个方法验算一下,第二天早上再交图纸。 从绘图到审图,给自己整理一套工作流程,形成习惯, 合理扯淡 发表于 2017-9-4 21:50
嗯,这个建议不错,谢谢
别急,别气馁。我想说这太正常了,老牌国企对图纸的审核严格,一开始都会这样吧,一张图觉得差不多了拿去校对退回来几轮,审核退回来几轮,后面还有标准化、工艺会签,很可能一张很简单的图纸一个星期都出不去。这是一开始,慢慢会好的,画多了,犯的错误多了,以后慢慢会好起来。
说到快速提高的办法,不知道。图纸自己多检查几遍,国企里同级同事的关系应该不错,你可以找人帮你先看一下图再提交领导。另外,问一下有没有图纸检查清单的东西,挨个检查。但是这个过程是必由之路啊。 国企怕啥,认真一点就够了。 xingzhehust 发表于 2017-9-4 21:53
别急,别气馁。我想说这太正常了,老牌国企对图纸的审核严格,一开始都会这样吧,一张图觉得差不多了拿去校 ...
嗯,得自己做个检查规划
出完图找个合适的人先给检检。 多检查几遍哦,没什么难 论SOP的重要性。自己根据以往出错经验,或者让老员工帮忙,编写一个科室用的自审核表,自己检查的时候一项一项勾,每张图上交审核的时候,要有自审核表,出错了拿你是问就可以了。
在表外的错误,可以接受你粗心大意,但是在表内,你自己都勾对了,但仍然还错的,那就是工作态度问题了。 重复了
