查看: 8589|回复: 25
如何尽可能提高能力,细致工作
发表于 2017-9-4 21:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我进入一家做电力设备国企,做结构设计,工作一年。目前绘图时,容易出差错,比如少一些线条,以前绘图不多,缺少一些标注等。犯的错误主要是一些比较低级的错误,希望和各位前辈讨论一下该如何细致工作。另外我们部门基本都是研究生,我被领导说了好几次了,压力蛮大的,想尽可能提升自己的能力
7 a5 U/ m* _5 U' [4 y' ^* I* l# w
发表于 2017-9-5 08:43:53 | 显示全部楼层
      画图有几种方法:老家伙(我就是)门习惯先画2维,再转成3维。或者就是2维出图,年轻人就不一样了,上手就是3维,你要他用2维把一个零件画出来,他还真搞不了。- d# u  |5 b/ C  T0 q( O
      你画图少线条,那就是用的2维,少了尺寸标注,这很普遍,再资深的工程师都不敢说他的图纸绝不差尺寸,(刚画完的,还没投产的图纸)你要解决这个问题很简单,你照着你的图纸把它画成立体的,在画得过程中就能发现你少标的尺寸(各种形位公差,尺寸公差是没办法解决的)。你在把立体的投影成2维的,与你画的图比较一下,所有的问题都表现出来了。% g' J7 Y: ]" s# k% o
      时间不够,那就只有晚开夜车了,下班后不要急着交图纸,晚上照这个方法验算一下,第二天早上再交图纸。
这样算过渡到3维吧,多年以前第一台用3D设计的设备,我就是这样的,不过时间真的好紧张。  发表于 2017-9-5 10:45
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-4 21:50:47 | 显示全部楼层
从绘图到审图,给自己整理一套工作流程,形成习惯,
 楼主| 发表于 2017-9-4 21:52:24 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-9-4 21:50
2 f8 O; _8 ]# ?2 @; [) B从绘图到审图,给自己整理一套工作流程,形成习惯,
) T% A5 y. u/ n" q5 v
嗯,这个建议不错,谢谢
+ t. l0 y. Z0 A% l
发表于 2017-9-4 21:53:33 | 显示全部楼层
别急,别气馁。我想说这太正常了,老牌国企对图纸的审核严格,一开始都会这样吧,一张图觉得差不多了拿去校对退回来几轮,审核退回来几轮,后面还有标准化、工艺会签,很可能一张很简单的图纸一个星期都出不去。这是一开始,慢慢会好的,画多了,犯的错误多了,以后慢慢会好起来。
8 n2 C" _% k4 p& [; E说到快速提高的办法,不知道。图纸自己多检查几遍,国企里同级同事的关系应该不错,你可以找人帮你先看一下图再提交领导。另外,问一下有没有图纸检查清单的东西,挨个检查。但是这个过程是必由之路啊。
发表于 2017-9-4 22:37:51 | 显示全部楼层
国企怕啥,认真一点就够了。
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:40:07 | 显示全部楼层
xingzhehust 发表于 2017-9-4 21:53
% d9 v) d; v- }0 `. L别急,别气馁。我想说这太正常了,老牌国企对图纸的审核严格,一开始都会这样吧,一张图觉得差不多了拿去校 ...
0 [7 ~# Y6 @0 t6 s- N; v
嗯,得自己做个检查规划1 w1 Q4 x# f! n$ F9 n' C, U3 r
发表于 2017-9-4 23:43:18 | 显示全部楼层
出完图找个合适的人先给检检。
发表于 2017-9-5 08:16:28 | 显示全部楼层
多检查几遍哦,没什么难
发表于 2017-9-5 08:38:16 | 显示全部楼层
论SOP的重要性。自己根据以往出错经验,或者让老员工帮忙,编写一个科室用的自审核表,自己检查的时候一项一项勾,每张图上交审核的时候,要有自审核表,出错了拿你是问就可以了。% B% K) m2 o4 @8 b6 @
在表外的错误,可以接受你粗心大意,但是在表内,你自己都勾对了,但仍然还错的,那就是工作态度问题了。
发表于 2017-9-5 08:38:36 | 显示全部楼层
重复了
GMT+8, 2025-2-23 22:52 , Processed in 0.066402 second(s), 17 queries , Gzip On.
