液油缸1秒伸缩4次能否达到要求?
现设计一伸缩机构,推力1000KG,要求1秒伸缩4次,行程40MM,现思路:1;用曲轴连杆设计,可是这对加工,对材料的要求很高,
2:用液压油缸,1秒内伸缩4次能否满足设计要求
请大家谈谈第 二个思路可行不,先谢谢了,
估计油缸比较难,相应速度没有那么快。
用液压缸够呛,用气缸怎么样?倍力气缸组合 有个视频,数控折弯铁丝的,油缸速度很快 提高响应速度有两个办法,增大管径,提高压力 感觉油压够呛,机械4次/秒,240每分,加上减速比10左右,应该可以 参照冲床,好像液压冲床都没见到速度快的 这个伺服液压缸可以办到,之前我做震动试验设备时研究过了 油缸没问题。
我们单位做的模拟地震台,工作频率0~50Hz,行程150mm。
我还是不太相信,咋整?
