查看: 10802|回复: 32
液油缸1秒伸缩4次能否达到要求?
发表于 2017-9-1 16:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现设计一伸缩机构,推力1000KG,要求1秒伸缩4次,行程40MM,
! E  q3 k4 P0 T  C& C$ N/ ~) u9 ]2 C
现思路:1;用曲轴连杆设计,可是这对加工,对材料的要求很高,
) F& e  b& G7 M% }8 w9 d/ U; Q' W1 t" b7 x
    2:用液压油缸,1秒内伸缩4次能否满足设计要求/ S2 @: s: j9 m5 Z1 i* h3 q
, V3 m) O7 z' i6 i& o  u. T
请大家谈谈第 二个思路可行不,先谢谢了,5 X7 R! P$ R3 S2 F- |
发表于 2017-9-1 17:59:23 | 显示全部楼层
估计油缸比较难,相应速度没有那么快。
+ K5 R/ @% o: Y. I; B- l
用液压缸够呛,用气缸怎么样?倍力气缸组合
没有实践就没有发言权,你百度一下倍力气缸就知道能不能达到1吨的力量了  发表于 2017-9-3 09:05
油缸,气缸都达不到这个速度  发表于 2017-9-2 10:31
气缸能推动一吨种,一秒还能做4次吗?  发表于 2017-9-2 08:23
发表于 2017-9-1 18:02:06 | 显示全部楼层
有个视频,数控折弯铁丝的,油缸速度很快
发表于 2017-9-1 18:07:27 | 显示全部楼层
提高响应速度有两个办法,增大管径,提高压力
发表于 2017-9-1 19:00:55 | 显示全部楼层
感觉油压够呛,机械4次/秒,240每分,加上减速比10左右,应该可以
发表于 2017-9-1 20:57:28 | 显示全部楼层
参照冲床,好像液压冲床都没见到速度快的
发表于 2017-9-1 21:01:12 | 显示全部楼层
这个伺服液压缸可以办到,之前我做震动试验设备时研究过了
发表于 2017-9-1 21:12:03 | 显示全部楼层
油缸没问题。; v3 _) a! D0 V
我们单位做的模拟地震台,工作频率0~50Hz,行程150mm。
( q! f+ S! ?# i! S+ D
同问?150mm能达到50HZ?  发表于 2017-9-28 08:45
可以同时满足最高频率和最大行程吗?  发表于 2017-9-2 08:38
发表于 2017-9-1 22:55:10 | 显示全部楼层
我还是不太相信,咋整?
GMT+8, 2025-2-26 14:16 , Processed in 0.055793 second(s), 15 queries , Gzip On.
