狙击手 发表于 2017-8-29 23:51:30
解决刀具问题就像是破案
早上刚坐到调刀盘的位置思考,电话报警就来了。
数控车床攻@M10螺纹断丝锥,跑去一看,就一堆尸体。
不好意思,没看到现场,没明白……
回来刚坐下,电话又来了,我明确告知,啥都别动,叫上机修一起到现场……
到现场,机修没到。看了看,问了问,想了想,明白了
动手解决。告知员工原因,让他了解因果关系,下次如何发现和预防。
yestwp 发表于 2017-8-30 04:05:46
转速太慢,转速太快,轴不重合,润滑不够,底孔不正常,指令错误,机床间隙,选错丝攻。。。。
我能想出的原因就这么多了
狙击手 发表于 2017-8-30 07:14:29
之前断的丝锥,好有个性!
涅槃重生sj 发表于 2017-8-30 08:03:18
钻孔太快导致底孔斜了?
钻孔太快导致底孔斜了?
钻孔没有问题,第一次去的时候,看了加工,没看出问题。大批量加工,标准程序。
周周11 发表于 2017-8-30 09:52:50
要看你的刀具安装部分。可能是刀具没装正确位置。转速太快。刀具选择不合理。
周周11 发表于 2017-8-30 09:55:04
补充一下。也许是冷却也会引起
正在连接... 发表于 2017-8-30 11:25:49
这个明显攻丝丝锥斜了。
xiaobing86203 发表于 2017-8-30 12:21:00
这种情况完全可以避免的,是安装不同心造成的
涅槃重生sj 发表于 2017-8-30 13:28:16
楼主公布答案吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 解决刀具问题就像是破案
