轴径计算
链轮齿数19齿(都一样),减速电机功率0.75KW,n=21r/min,Ma=340n.m,提升200KG物料重,速度25m/min,问轴是用多大的根据各部尺寸,画出简图,标出轴受到的力和力矩,算出合力和合力矩,根据第三强度理论算出最大切应力,根据轴的材料推出轴的屈服强度,从而算出需要多大直径,具体的话你可以根据机械设计一书参考 负载的两端有支撑要好一些,这样能用细一些的轴,具体计算自己查资料吧 看看 我和马云55开 发表于 2017-8-25 08:40
根据各部尺寸,画出简图,标出轴受到的力和力矩,算出合力和合力矩,根据第三强度理论算出最大切应力,根据 ...
不清楚怎么算啊,都是凭经验,
用多大的合适
35就够了:D 记得B-C之间链轮加轴承支撑 不然轴容易变形 蓝2016 发表于 2017-8-25 09:01
用多大的合适
我没有算,不能拍脑袋吧,强度校核了,再考虑视觉和成本,调整轴的大小,嗯,我的建议
liu7682473 发表于 2017-8-25 09:13
35就够了 记得B-C之间链轮加轴承支撑 不然轴容易变形
那位置没加轴承支撑,40的轴断了:funk:
一般像这种情况,强度怎么校核的
