查看: 7633|回复: 22
轴径计算
发表于 2017-8-25 08:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
链轮齿数19齿(都一样),减速电机功率0.75KW,n=21r/min,Ma=340n.m,提升200KG物料重,速度25m/min,问轴是用多大的  N5 N+ h! U& [; y# `$ Z! G
  _5 N4 @5 g1 H& f# u( y8 u6 G
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-8-25 08:40:50 | 显示全部楼层
根据各部尺寸,画出简图,标出轴受到的力和力矩,算出合力和合力矩,根据第三强度理论算出最大切应力,根据轴的材料推出轴的屈服强度,从而算出需要多大直径,具体的话你可以根据机械设计一书参考
发表于 2017-8-25 08:43:41 | 显示全部楼层
负载的两端有支撑要好一些,这样能用细一些的轴,具体计算自己查资料吧
发表于 2017-8-25 08:54:23 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2017-8-25 09:00:17 | 显示全部楼层
我和马云55开 发表于 2017-8-25 08:40
' `) n! n2 f9 d: l0 p根据各部尺寸,画出简图,标出轴受到的力和力矩,算出合力和合力矩,根据第三强度理论算出最大切应力,根据 ...
7 J6 ]2 l- }/ x+ a+ O) X* \# J
不清楚怎么算啊,都是凭经验,
5 t8 [" h  J' S: g
 楼主| 发表于 2017-8-25 09:01:36 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2017-8-25 08:43
! k2 R1 R) w$ D+ O9 l负载的两端有支撑要好一些,这样能用细一些的轴,具体计算自己查资料吧
8 C" u4 p' [& J  Y7 q5 M& m6 A
用多大的合适
% t5 f; E# b' z/ X' G7 y- v
我没有算,不能拍脑袋吧,强度校核了,再考虑视觉和成本,调整轴的大小,嗯,我的建议  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:50
发表于 2017-8-25 09:13:08 | 显示全部楼层
35就够了   记得B-C之间链轮加轴承支撑 不然轴容易变形
发表于 2017-8-25 10:50:29 | 显示全部楼层
蓝2016 发表于 2017-8-25 09:01+ T$ L3 _; n0 _# r, _
用多大的合适
9 ?  ?0 p: h" u* k  n
. |: ?* u) B6 {& @: A$ r
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:42:16 | 显示全部楼层
liu7682473 发表于 2017-8-25 09:13: W* M9 P/ v" N. n% d* y+ H4 u
; F; o/ m% g( X2 {' W8 ^/ I2 J7 \那位置没加轴承支撑,40的轴断了: [( K9 m! ~8 i% u- k& U
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:43:05 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2017-8-25 10:50
0 J+ R2 p5 t$ B1 }, I/ B+ n! f我没有算,不能拍脑袋吧,强度校核了,再考虑视觉和成本,调整轴的大小,嗯,我的建议
/ g* V2 Z1 A$ B% M2 \
一般像这种情况,强度怎么校核的/ ~! o) f# V; x7 h- \
GMT+8, 2024-11-24 03:56 , Processed in 0.060200 second(s), 17 queries , Gzip On.
