12磅锤冲击力
有个大螺母,紧固工艺上要求用12磅敲击。想估计这个螺母的旋转扭矩,需要知道一个冲击力的范围,如何估计,和哪些因素有关 与这个人吃了几年这行饭有关。 天地中 发表于 2017-8-21 10:30与这个人吃了几年这行饭有关。
精辟
首先,你的确定这个紧固件的材质是高强的,还是普通的,如果是高强的,(比如直径12毫米的螺杆,我一般用12公斤,如果是普通的12毫米螺丝,就用12*60%到70%左右,这是我的土办法。只做参考哦),另外,螺丝一般不推荐用冲击力来紧固,瞬时冲击是有隐患的,容易损坏螺丝。 这个如果是8级1型粗牙普通螺母,估计是M64以上。按M64吧,其紧固扭矩估计是M30的3倍。为此,可以判定其拧紧扭矩在15000牛米以上 施力点和力矩有关系,这个还是采用专业的扭力扳手测试合理些~ 12磅敲击,奇怪的参数。 这全凭经验和手感 702736 发表于 2017-8-23 10:52
这全凭经验和手感
是的,这种紧固方式形成的扭矩范围肯定是比较大的,现在想做一个机械旋紧装置,要先估算力矩大小,假定锤子落差2米做自由落体,钢/钢,估计冲击力
这类冲击力,设计敲击扳手的应该有计算吧。扳手大侠算一下
