查看: 4396|回复: 26
12磅锤冲击力
发表于 2017-8-21 10:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个大螺母,紧固工艺上要求用12磅敲击。想估计这个螺母的旋转扭矩,需要知道一个冲击力的范围,如何估计,和哪些因素有关
发表于 2017-8-21 10:30:03 | 显示全部楼层
与这个人吃了几年这行饭有关。
据说给锅炉加煤都有工艺要求的姿势,“这个人吃了几年这行饭“是形成了标准姿势?  发表于 2017-8-30 10:14
标准答案!!!  发表于 2017-8-21 13:01
发表于 2017-8-21 10:56:38 | 显示全部楼层
天地中 发表于 2017-8-21 10:30
& d' V/ S' K  M4 B与这个人吃了几年这行饭有关。
- R' b0 r7 P# p# [2 e; z  Q; v精辟9 A% ?0 |5 Q* |8 ~( V
精辟点是?  发表于 2017-8-30 10:15
发表于 2017-8-21 13:43:34 | 显示全部楼层
首先,你的确定这个紧固件的材质是高强的,还是普通的,如果是高强的,(比如直径12毫米的螺杆,我一般用12公斤,如果是普通的12毫米螺丝,就用12*60%到70%左右,这是我的土办法。只做参考哦),另外,螺丝一般不推荐用冲击力来紧固,瞬时冲击是有隐患的,容易损坏螺丝。
大螺母,m475x6,低合金钢,螺纹的强度够,如何估计冲击力的范围  发表于 2017-8-22 08:59
发表于 2017-8-21 19:49:03 | 显示全部楼层
这个如果是8级1型粗牙普通螺母,估计是M64以上。按M64吧,其紧固扭矩估计是M30的3倍。为此,可以判定其拧紧扭矩在15000牛米以上
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。  发表于 2018-1-17 10:34
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-17 10:34
螺纹接头多次拆卸,估计负荷比一般连接螺栓低。  发表于 2017-8-30 10:22
不得了  发表于 2017-8-22 09:10
大螺母,m475x6,低合金钢  发表于 2017-8-22 09:00
发表于 2017-8-21 20:50:36 | 显示全部楼层
施力点和力矩有关系,这个还是采用专业的扭力扳手测试合理些~
(这个还是采用专业的扭力扳手测试合理些)---是的,想估计个扭矩,有时间时做个工装  发表于 2017-8-30 10:24
大螺母,m475x6,低合金钢;施力点好估计,主要是冲击力,或者说冲击的作用时间。  发表于 2017-8-22 09:05
发表于 2017-8-21 22:53:07 | 显示全部楼层
12磅敲击,奇怪的参数。
和缺口冲击试验机类似吧  发表于 2017-8-30 10:25
大螺母铸造时留出了敲击点。  发表于 2017-8-22 09:08
发表于 2017-8-23 10:52:57 | 显示全部楼层
这全凭经验和手感
和缺口冲击试验机类似吧  发表于 2017-8-30 10:26
 楼主| 发表于 2017-8-23 16:39:30 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-8-23 10:52
9 E' F8 C5 d8 ]& Y这全凭经验和手感
' X0 t0 F$ p& i3 g$ \6 K    是的,这种紧固方式形成的扭矩范围肯定是比较大的,现在想做一个机械旋紧装置,要先估算力矩大小,假定锤子落差2米做自由落体,钢/钢,估计冲击力1 [) t& e/ T" S8 @' w( N& \( Y
2 q5 u0 E8 T3 s% a: g1 M
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:55:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 642093071 于 2017-8-30 10:59 编辑 + _" M. A  I8 O0 b. h, {" b
, O( [1 X+ f. n" u这类冲击力,设计敲击扳手的应该有计算吧。扳手大侠算一下
GMT+8, 2024-11-27 23:55 , Processed in 0.054722 second(s), 16 queries , Gzip On.
