连续滴油并加热的装置,如何选型
现需要一套能够连续滴油并且带加热的装置,我该怎么选型设备?医院吊瓶,夹套加热:lol 太简单了吧 一楼的说得很对啊,如果不算高上大,加个外壳,集成一下! 内面金属管,口子装个锥阀,外面套上金属皮,中间加介质进行加温 需要有加热设备,如果传输的液体的距离太长落差太大的话,还需要有油泵的 这个管道肯定是要用油管了 自己做也可以,油箱,油泵,加热棒,温度传感器,控制板,液位计,问一下油是循环的吗? 未来第一站 发表于 2017-8-21 22:50
我们现在买的是点胶设备,但是不能加热
中间加介质进行加温?关键是不能搞得太复杂啦,最好能买个什么便宜的东西直接都能加热用
