查看: 2919|回复: 9
连续滴油并加热的装置,如何选型
发表于 2017-8-21 10:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要一套能够连续滴油并且带加热的装置,我该怎么选型设备?' k# _# S* I- S- y! }
发表于 2017-8-21 11:26:28 | 显示全部楼层
医院吊瓶,夹套加热
发表于 2017-8-21 11:31:12 | 显示全部楼层
太简单了吧
发表于 2017-8-21 12:00:38 | 显示全部楼层
一楼的说得很对啊,如果不算高上大,加个外壳,集成一下!
发表于 2017-8-21 19:40:03 | 显示全部楼层
内面金属管,口子装个锥阀,外面套上金属皮,中间加介质进行加温
中间加介质进行加温?关键是不能搞得太复杂啦,最好能买个什么便宜的东西直接都能加热用  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:53
发表于 2017-8-21 20:47:05 | 显示全部楼层
需要有加热设备,如果传输的液体的距离太长落差太大的话,还需要有油泵的
发表于 2017-8-21 20:48:42 | 显示全部楼层
这个管道肯定是要用油管了
发表于 2017-8-21 22:50:53 | 显示全部楼层
自己做也可以,油箱,油泵,加热棒,温度传感器,控制板,液位计,问一下油是循环的吗?
我们现在买的是点胶设备,但是不能加热  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:51
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:51:26 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-21 22:50
- _, _* D4 ^5 e$ p, ^( v" K自己做也可以,油箱,油泵,加热棒,温度传感器,控制板,液位计,问一下油是循环的吗?
$ N* B$ u- g2 k+ @( ?
我们现在买的是点胶设备,但是不能加热( n/ O) v: m* i+ O
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:53:23 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-8-21 19:403 G5 C% G8 `; e5 N, A% V' K' ^
3 X7 u" R, d7 j+ Z; h8 C$ A
) m! d3 ^; l7 O- ~
GMT+8, 2024-11-27 23:38 , Processed in 0.052246 second(s), 16 queries , Gzip On.
