如图所示:想设计一款升降机构
功能:使B能够上下移动,移动距离2mm。弹簧的作用是当偏心轮不作用时,B能够和A紧紧贴合在一起,保证在运输和轻微振动下不会脱离。
升降由电机带动偏心轮完成。偏心轮往下转时,带动B抵抗弹簧的弹力往下降。偏心轮往上走时,B在弹簧弹力的作用下往上升。
问题:由于现在环境条件改变,外界有比较大的振动和冲击,因此只靠弹簧不足以使B和A贴合的紧密。现在想要加一个锁紧机构,不知各位有没有好的建议。
有好的升降机构也可提出来,但是有几个条件:1.不能用离合器,因为有磁性限制。2.不能太大。3.最好是横向布置,减小高度尺寸。
谢谢各位了
杠杆咯,,,,, 把偏心轮放在上面 1.凸轮不要有不起作用的时候,下位时,凸轮顶着下面,上位时,凸轮顶着上面。
2.可能的话加上导柱导套.
紧密贴合用偏心顶上比较好! 加大弹簧力量,减少B的质量。 LZ要保证上升动作还是下降动作,如果是上升,凸轮顶起比较合适。 干嘛不用凸轮压紧,要用弹簧? 我和马云55开 发表于 2017-8-21 08:38
把偏心轮放在上面
同解
充分利用偏心轮
