查看: 9841|回复: 33
如图所示:想设计一款升降机构
发表于 2017-8-20 20:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:使B能够上下移动,移动距离2mm。
( J3 s/ V7 c! M# H, h4 n7 m9 N) u弹簧的作用是当偏心轮不作用时,B能够和A紧紧贴合在一起,保证在运输和轻微振动下不会脱离。
( r3 [+ E5 W. w7 i/ K% w" h/ R升降由电机带动偏心轮完成。偏心轮往下转时,带动B抵抗弹簧的弹力往下降。偏心轮往上走时,B在弹簧弹力的作用下往上升。1 X3 p/ }4 j$ P  ]0 |0 O" }9 e+ E
; q  b; }) e5 ~" u* ]6 j问题:由于现在环境条件改变,外界有比较大的振动和冲击,因此只靠弹簧不足以使B和A贴合的紧密。现在想要加一个锁紧机构,不知各位有没有好的建议。
. L: [& u) D5 _, L- }有好的升降机构也可提出来,但是有几个条件:1.不能用离合器,因为有磁性限制。2.不能太大。3.最好是横向布置,减小高度尺寸。
" V: L# L! n( t& \6 d7 M7 `3 M3 Y. A8 u5 x& e
谢谢各位了9 L  Y# `* k( v4 d7 v* b
3 ?6 g8 {9 g1 O& }' C0 i) |
+ F1 I7 I% K, b
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-8-20 20:58:27 | 显示全部楼层
杠杆咯,,,,,
发表于 2017-8-21 08:38:32 | 显示全部楼层
把偏心轮放在上面
发表于 2017-8-21 08:58:22 | 显示全部楼层
1.凸轮不要有不起作用的时候,下位时,凸轮顶着下面,上位时,凸轮顶着上面。
( @9 w) m5 `% Y2 U/ x2 v: @2.可能的话加上导柱导套.
+ p7 C7 y5 `: ?/ x% ]  {
发表于 2017-8-21 10:22:37 | 显示全部楼层
紧密贴合用偏心顶上比较好!
发表于 2017-8-21 10:25:01 | 显示全部楼层
加大弹簧力量,减少B的质量。
发表于 2017-8-21 12:31:04 | 显示全部楼层
LZ要保证上升动作还是下降动作,如果是上升,凸轮顶起比较合适。
发表于 2017-8-21 13:36:45 | 显示全部楼层
干嘛不用凸轮压紧,要用弹簧?
发表于 2017-8-21 15:34:43 | 显示全部楼层
我和马云55开 发表于 2017-8-21 08:38
! {/ t5 Q% M' S. L2 U8 l把偏心轮放在上面
9 a  b: \/ a2 J5 O% r1 z3 X同解. }! N7 C8 S. L. N6 d6 o. _: @
发表于 2017-8-21 15:54:05 | 显示全部楼层
充分利用偏心轮3 K/ r9 Z& n. W7 l# o1 S
GMT+8, 2024-11-27 22:19 , Processed in 0.057191 second(s), 18 queries , Gzip On.
