duanyz 发表于 2017-8-19 19:46:13
新的空气开关带漏电保护器按测试扭没反应!为什么?
照片上的新的空气开关带漏电保护器,直接了380伏的三根火线,没接零线,按动红圈内的试动按钮,开关没反应,不跳闸。
请教这情况正常吗?是一定要接上零线才能起保护作用的吗?怕怕!求赐教。
17567410 发表于 2017-8-19 20:37:35
你没接零线,和图不符合,咋能动作,右边是原理图,三相电通过感应装置,正常的是平衡(矢量)的没有信号发出,如有某相漏电平衡被打破对地就产生电流,漏电流超过开关设定值就会动作切断电源进行保护。
东海fyh126 发表于 2017-8-20 09:10:37
没有零线,检测不了漏电流,所以跳不了。
zhanghaiw1985 发表于 2017-8-20 13:12:44
确实不接零线,那叫漏电保护器吗,看看漏电保护器的原理
702736 发表于 2017-8-20 18:22:04
关注
umark 发表于 2017-8-21 09:27:46
没接零线,发生触电事故或者模拟泄露时,三相电流电路对中性线不能构成泄露通道,检测机构无法检测出泄露信号,不能动作。
    相反,如果这种条件下动作了,原件肯定是坏的。
702736 发表于 2017-8-21 11:06:22
这贴可以扫盲,建议管理者较长时间置顶讨论
zqb1990 发表于 2017-8-21 20:58:56
漏宝要接零线才能起作用把
为之奕 发表于 2017-8-24 11:51:02
这种是要接零线才能动作的,但是也有不用接零线的三相漏电开关,只有三对触点,应该是检测三相电流不平衡来判断漏电。
查看完整版本: 新的空气开关带漏电保护器按测试扭没反应!为什么?
