albert.tang 发表于 2017-8-15 22:58:57
断裂的丝锥怎么取出来?
M3的盲孔压铆螺柱压铆后防止振动产生松动,需要压铆后再在螺柱根部点焊加固,可是由于焊接受热导致螺牙产生变形,需要使用丝锥溜一遍丝,由于M3丝锥太细有丝锥会断裂在螺柱内部的现象,有什么办法可以将断裂的丝锥取出来?
平凡之_tBSBY 发表于 2017-8-15 23:32:00
丝锥的硬度比较高,电火花打吧
xiaobing86203 发表于 2017-8-16 06:47:49
这么小的丝锥怕是神级钳工都甭想取出来了,建议电火花处理了
林一丿 发表于 2017-8-16 08:59:51
盲孔就难办了,以前我也攻断过,4M 的丝锥,还是通孔,也没能搞出来,电火花的话又要把加工件拆下来发出去,麻烦,最后让它,然后在旁边又打了个孔,从新攻牙
虹老四 发表于 2017-8-16 09:13:20
有硝酸溶液的话倒点试试,或者直接把这个孔加大,如果对孔径位置有要求,加大后电焊或者安个螺丝再在上面加工,实在不行买我的断丝取出器哈哈
马新伟 发表于 2017-8-16 09:26:10
有专用刀具钻出来
挨拍的5 发表于 2017-8-16 11:45:04
在断裂丝锥尾部焊一段,反转出来
盲孔就难办了,以前我也攻断过,4M 的丝锥,还是通孔,也没能搞出来,电火花的话又要把加工件拆下来发出去 ...
我的意思是,不必固执于一种办法,也许换个思路,可能会有更好更方便的解决办法。
有硝酸溶液的话倒点试试,或者直接把这个孔加大,如果对孔径位置有要求,加大后电焊或者安个螺丝再在上面加 ...
取M3的,M3的太细了吧,断丝器方便取吗?
HappySk_qZ3f7 发表于 2017-8-16 13:42:34
热取试试
查看完整版本: 断裂的丝锥怎么取出来?
