查看: 9558|回复: 27
断裂的丝锥怎么取出来?
发表于 2017-8-15 22:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3的盲孔压铆螺柱压铆后防止振动产生松动,需要压铆后再在螺柱根部点焊加固,可是由于焊接受热导致螺牙产生变形,需要使用丝锥溜一遍丝,由于M3丝锥太细有丝锥会断裂在螺柱内部的现象,有什么办法可以将断裂的丝锥取出来?6 p$ B. V3 z7 `5 y- X
发表于 2017-8-15 23:32:00 | 显示全部楼层
丝锥的硬度比较高,电火花打吧
电火花的话,盲孔也不好控制深度吧?  发表于 2017-8-16 22:33
发表于 2017-8-16 06:47:49 | 显示全部楼层
这么小的丝锥怕是神级钳工都甭想取出来了,建议电火花处理了
发表于 2017-8-16 08:59:51 | 显示全部楼层
盲孔就难办了,以前我也攻断过,4M 的丝锥,还是通孔,也没能搞出来,电火花的话又要把加工件拆下来发出去,麻烦,最后让它,然后在旁边又打了个孔,从新攻牙
语文是音乐老师教的?  发表于 2017-8-16 10:44
发表于 2017-8-16 09:13:20 | 显示全部楼层
有硝酸溶液的话倒点试试,或者直接把这个孔加大,如果对孔径位置有要求,加大后电焊或者安个螺丝再在上面加工,实在不行买我的断丝取出器哈哈
大侠的断丝取出器啥样子的,M3大小的好搞嘛?  发表于 2017-8-16 22:35
好吧,可以的  发表于 2017-8-16 12:02
发表于 2017-8-16 09:26:10 | 显示全部楼层
有专用刀具钻出来
发表于 2017-8-16 11:45:04 | 显示全部楼层
在断裂丝锥尾部焊一段,反转出来
这个方法对大螺纹好弄,M3的小螺丝很困难,焊不住。  发表于 2017-8-16 22:37
发表于 2017-8-16 11:56:54 | 显示全部楼层
林一丿 发表于 2017-8-16 08:59
+ Z9 `& R1 T) v- j盲孔就难办了,以前我也攻断过,4M 的丝锥,还是通孔,也没能搞出来,电火花的话又要把加工件拆下来发出去 ...
* `+ ?3 @9 \' E8 k% R6 n+ y
我的意思是,不必固执于一种办法,也许换个思路,可能会有更好更方便的解决办法。) `+ {2 B) t! V. [. y3 S
发表于 2017-8-16 12:00:15 | 显示全部楼层
虹老四 发表于 2017-8-16 09:13/ K- e. r( U8 i  k" f0 {
有硝酸溶液的话倒点试试,或者直接把这个孔加大,如果对孔径位置有要求,加大后电焊或者安个螺丝再在上面加 ...
) b3 }& M% K3 b取M3的,M3的太细了吧,断丝器方便取吗?. [4 ^8 r+ ?& O
同问?  发表于 2017-8-16 22:39
发表于 2017-8-16 13:42:34 | 显示全部楼层
热取试试
GMT+8, 2025-4-7 06:52 , Processed in 0.065895 second(s), 23 queries , Gzip On.
