老农问天 发表于 2017-8-15 22:23:06
怎样复制文件使其与原文件断开联系?
我现在想保留源文件,并讲源文件修改成另一新零件,但只要一修改,原文件也跟着变化,怎样处理?请大侠指教。
海慕之 发表于 2017-8-15 22:37:19
这样的问题,问百度来得快
未来第一站 发表于 2017-8-15 22:41:01
先复制出来一个再改:)
小熊叹 发表于 2017-8-15 22:47:12
sw用打包就好了
shentu 发表于 2017-8-15 23:31:21
这一个伪命题,复制出来,改复制的零件,原文件是不会改动的。大多数有这样的误认为通常都是这种情况。。装配体,复制一个打开的文件到另一个路径,名字一样。SW的处理在内存中,先打开的同名文件会当仁不让:你双击了复制到别的路径下的同名文件,其实还是在内存中调用的源文件——换句话说,在这种情况下,你是没有打开复制到别处的同名文件。
xiaobing86203 发表于 2017-8-16 06:46:50
复制时设定为取消关联~
淡然 发表于 2017-8-16 10:04:15
楼主怎么操作的?不会变化,我用另存为另外一个名字的文件,再在文件里修改,存盘。原文件不会变化。
这一个伪命题,复制出来,改复制的零件,原文件是不会改动的。大多数有这样的误认为通常都是这种情况。。装 ...
感觉SW不像ProE那样可以对内存操作的
而是在装配体内就记录了文件路径,所以复制之后还会找到原路径去
打破这个的方法就是自带的“打包”功能
谢谢
查看完整版本: 怎样复制文件使其与原文件断开联系?
