查看: 10489|回复: 10
怎样复制文件使其与原文件断开联系?
发表于 2017-8-15 22:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想保留源文件,并讲源文件修改成另一新零件,但只要一修改,原文件也跟着变化,怎样处理?请大侠指教。
发表于 2017-8-15 22:37:19 | 显示全部楼层
这样的问题,问百度来得快
发表于 2017-8-15 22:41:01 | 显示全部楼层
先复制出来一个再改
Windows下的复制尽量不要用啊~  发表于 2017-8-16 16:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-15 22:47:12 | 显示全部楼层
sw用打包就好了
发表于 2017-8-15 23:31:21 | 显示全部楼层
: L/ }. P* w' m) d! L$ s1 S  P2 [! X
这一个伪命题,复制出来,改复制的零件,原文件是不会改动的。大多数有这样的误认为通常都是这种情况。。装配体,复制一个打开的文件到另一个路径,名字一样。SW的处理在内存中,先打开的同名文件会当仁不让:你双击了复制到别的路径下的同名文件,其实还是在内存中调用的源文件——换句话说,在这种情况下,你是没有打开复制到别处的同名文件。1 m# _. }  j6 w8 |; @7 U: L2 ?
+ y. A% O3 P, |* R7 V
说得对  发表于 2017-8-16 10:51
发表于 2017-8-16 06:46:50 | 显示全部楼层
复制时设定为取消关联~
发表于 2017-8-16 10:04:15 | 显示全部楼层
楼主怎么操作的?不会变化,我用另存为另外一个名字的文件,再在文件里修改,存盘。原文件不会变化。! `1 ]1 [% `) k9 A- k) ~$ }0 F
发表于 2017-8-16 16:54:18 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-8-15 23:31% v* D: ^( `$ P! t$ |% E
这一个伪命题,复制出来,改复制的零件,原文件是不会改动的。大多数有这样的误认为通常都是这种情况。。装 ...
  Q* f6 V, Z9 i8 p) N- `; ~% r
感觉SW不像ProE那样可以对内存操作的
+ |5 z; d& T- A8 r而是在装配体内就记录了文件路径,所以复制之后还会找到原路径去- T9 ~" y2 q8 u6 F+ b7 W
打破这个的方法就是自带的“打包”功能
, i# K6 j1 n6 d3 v# o: \& o
谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-16 20:50
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:50:26 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-8-16 16:54, m( {$ n7 a  G* W
感觉SW不像ProE那样可以对内存操作的, D. D# y$ Q' y1 d; G9 C
而是在装配体内就记录了文件路径,所以复制之后还会找到原路径去) a. p! F" w" Q; N: L% T! d! t
0 D! h. v& N9 W  V5 J. H6 N谢谢
8 i- h' v  T1 c3 A
/ z* b7 j* N2 \- D/ `1 U! l
GMT+8, 2025-4-5 00:43 , Processed in 0.056478 second(s), 15 queries , Gzip On.
