关于气门桥脱落问题
我们为客户生产下图这样的气门桥,这个小零件主要故障就是工作中脱落,但我认为脱落不是气门桥自身加工质量问题,而应该是设计上的问题或者是其他零件不良造成的,但客户都把责任算在我们头上,可又说不清我们产品哪儿有问题,很不服气啊。我搞加工的,对发动机工作机理也不在行,哪位大虾能就这个问题指点一下?你说的现象是指凸轮轴滑落,还是气门与你这个气门桥上的孔脱落位移?这个很重要,现在的发动机多是液压顶杯的,如果液压不可以控制间隙,脱落也很正常。 这个气门桥,应该是装在进气门和排气门上的,一般有一对;调气门间隙的时候,会直接用塞尺在气门桥上调,通常情况气门桥上都有一个东西压着,按说不会脱落;这个可能应该和气门杆与气门桥上的孔配合还是有关联; 零件合不合格大不了按图纸一个一个尺寸检呗,推卸责任也要有依据吧。 你们只是按图加工,这种产品结构上的缺陷根本不是你们的责任,没有合同来讲讲理吗?! 根据图纸检测,没有超差就说明你们加工合格,至于是否脱落很你们没有一点关系 这是典型的逼病人学医的案例了。
这样的企业就是不想让你做了罢。
是否有新竞争者了? 如果只有你家的气门桥 出现脱落故障。
那么 你家的气门桥 有加工缺陷的可能性很大。
这种情况只有拿故障件 慢慢分析了 按他们发的加工图纸检验就好了,零件所有尺寸在公差内,他也没话说啊 谢谢大家的留言。这个产品两孔孔径分别是Φ8.2(+0.06/0)和Φ9,气门顶杆的直径是Φ8(0/-0.02)
