玉面小飞龙 发表于 2017-8-10 10:39:23
导轨滑块安装
导轨滑块安装的时候,可以先安装导轨再安装滑块之后在把俩部分合在一起吗?
marui227 发表于 2017-8-10 11:09:01
什么导轨?
小马过河 发表于 2017-8-10 11:19:39
精度不高,随便,能塞进去就行,坏了再换;精度高了不行,必须配对、定位、打表找精度、接触面研修。
王傑_Fg590 发表于 2017-8-10 11:29:33
同意楼上的
喀秋莎88 发表于 2017-8-10 13:06:45
有精度的不行,没有 精度的随意
韩寒11 发表于 2017-8-10 20:47:56
精度高的话,导轨需要打表安装的
金龙精工 发表于 2017-8-10 23:21:18
据我经验先安装导轨,根据你要求精度百分表找平行,然后装一边滑块上紧,另一边螺丝紧一点,试一下滑动再上紧。有专业装导轨的师傅指导一下。
陈志勇_Xyaqp 发表于 2017-8-12 20:08:08
同意3楼大神所说
落枫ZYW 发表于 2017-8-19 23:58:32
大神说的很精辟
查看完整版本: 导轨滑块安装
