查看: 2445|回复: 8
导轨滑块安装
发表于 2017-8-10 10:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
导轨滑块安装的时候,可以先安装导轨再安装滑块之后在把俩部分合在一起吗?
( e( E% B7 A3 p
发表于 2017-8-10 11:09:01 | 显示全部楼层
什么导轨?
发表于 2017-8-10 11:19:39 | 显示全部楼层
精度不高,随便,能塞进去就行,坏了再换;精度高了不行,必须配对、定位、打表找精度、接触面研修。
发表于 2017-8-10 11:29:33 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2017-8-10 13:06:45 | 显示全部楼层
有精度的不行,没有 精度的随意
发表于 2017-8-10 20:47:56 | 显示全部楼层
精度高的话,导轨需要打表安装的
发表于 2017-8-10 23:21:18 | 显示全部楼层
据我经验先安装导轨,根据你要求精度百分表找平行,然后装一边滑块上紧,另一边螺丝紧一点,试一下滑动再上紧。有专业装导轨的师傅指导一下。
发表于 2017-8-12 20:08:08 | 显示全部楼层
同意3楼大神所说& `1 c5 l. C3 r/ T0 n+ d: ^
发表于 2017-8-19 23:58:32 | 显示全部楼层
大神说的很精辟
GMT+8, 2024-11-27 22:25 , Processed in 0.053699 second(s), 15 queries , Gzip On.
