思看三维 发表于 2017-8-9 13:12:26
汽车转向节如何检测
汽车转向节检测案列
行业现状   转向节是汽车转向桥上的主要零件之一,转向节的功能是承受汽车前部载荷,支撑并带动前轮绕主销转动而使汽车转向。转向节按照图纸尺寸要求生产后,要对其外圆、端面的尺寸、形位公差等进行三维扫描检验,确定是否合格,在对其清洗涂油入库。一、 需求描述
   转向节要检测的尺寸种类较多,有些位置很复杂,某汽车零件商原使用三坐标测量法,耗费时间长效率太低。当想看整体偏差时,使用三坐标测量就显得有些力不从心。二、 思看解决方案1.解决方案   某手持式三维激光扫描仪HSCAN331,无需将标记点贴在桌面上,直接贴在转向节工件表面,通过三线交叉激光跟单线深孔扫描激光交互使用,快速扫描成型,再将扫描原始点云和原始设计数模一起导入专业比对软件,获得三维比对偏差报告。2.所需仪器及型号   手持式三维激光扫描仪HSCAN3313.      描仪工作时间Ø贴标记点用时3分钟;Ø三维数据扫描用时8分钟;Ø数据后处理及生产检测比对报告用时4分钟。三、 扫描数据及结果1.扫描工作现场
图1 现场扫描http://www.lebook.me/index.php?mod=io&op=thumbnail&width=0&height=0&original=1&path=aG9GZEV2LzNYc1ZjOVJORSt0czhCMjhnMm01Yitkci81YmRmUFUycmNqTjBaKzdsMmlaUkVtcw==http://www.lebook.me/index.php?mod=io&op=thumbnail&width=0&height=0&original=1&path=aG9GZEV2LzNYc1ZjOVVoQys5UThCVGx3aUdsYjlZLzU1YlpmUFUycmNqTjBaKzdsMmlkYUZtaw==2.扫描数据
图2 扫描点云及数模文件 http://www.lebook.me/index.php?mod=io&op=thumbnail&width=0&height=0&original=1&path=aG9GZEV2LzNYc1ZjOVJBU3F0dHBWam9oM2pVT3FkNys1TDlmUFUycmNqTjBaKzdsMmlkYUZtbw==http://www.lebook.me/index.php?mod=io&op=thumbnail&width=0&height=0&original=1&path=aG9GZEV2LzNYc1ZjOVJjUi90QTRCVGdtaVc4TnJvejd0dXhmUFUycmNqTjBaKzdsMmlkYUZtcw==
3.比对结果
图3 数模比对http://www.lebook.me/index.php?mod=io&op=thumbnail&width=0&height=0&original=1&path=aG9GZEV2LzNYc1ZjOVVFUjl0Rm1BangzM2pSZnI5aXM0K3RmUFUycmNqTjBaKzdsMmlkYUVXVQ==图4 壁厚偏差http://www.lebook.me/index.php?mod=io&op=thumbnail&width=0&height=0&original=1&path=aG9GZEV2LzNYc1ZjOVVZUnJkRTRCVzhpaWpwYi9Jejc0K2xmUFUycmNqTjBaKzdsMmlkYUVHdw==四、小结      在此案例中,HSCAN手持三维扫描仪成功扫描建模,为零件商提供了准确的转向节三维数据,清晰展现了产品的外圆、端面的尺寸和公位偏差,完成了产品检验工作。手持式三维激光扫描仪扫描扫描速度快,精度高,便携无死角,是工业检测的好帮手。
未来第一站 发表于 2017-8-9 13:19:26
专业广告:)
恁老厮 发表于 2017-8-9 16:41:06
蛋素贼个叫转向节吗?抑或中文自创字词已摆脱英文knuckle约束?
查看完整版本: 汽车转向节如何检测
