查看: 4727|回复: 2
汽车转向节如何检测
发表于 2017-8-9 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 思看三维 于 2017-8-9 14:11 编辑 & u. x; @2 {# p7 Z0 X# a
: q6 C' N. _8 r4 p* J
汽车转向节检测案列
6 w% B# O0 a. ^, n
行业现状
   转向节是汽车转向桥上的主要零件之一,转向节的功能是承受汽车前部载荷,支撑并带动前轮绕主销转动而使汽车转向。转向节按照图纸尺寸要求生产后,要对其外圆、端面的尺寸、形位公差等进行三维扫描检验,确定是否合格,在对其清洗涂油入库。
一、 需求描述
4 _- ^6 X7 `2 q7 S, q2 D; G
   转向节要检测的尺寸种类较多,有些位置很复杂,某汽车零件商原使用三坐标测量法,耗费时间长效率太低。当想看整体偏差时,使用三坐标测量就显得有些力不从心。
二、 思看解决方案
1.解决方案
   某手持式三维激光扫描仪HSCAN331,无需将标记点贴在桌面上,直接贴在转向节工件表面,通过三线交叉激光跟单线深孔扫描激光交互使用,快速扫描成型,再将扫描原始点云和原始设计数模一起导入专业比对软件,获得三维比对偏差报告。
2.所需仪器及型号
手持式三维激光扫描仪HSCAN331
3.      描仪工作时间
Ø  贴标记点用时3分钟;
Ø  三维数据扫描用时8分钟;
Ø  数据后处理及生产检测比对报告用时4分钟。
三、 扫描数据及结果
1.扫描工作现场
8 i5 n8 R3 r# F( f
图1 现场扫描
2.扫描数据
% B4 N# q  |: T( u  U; g. v
图2 扫描点云及数模文件
* _# `4 Z2 @( _7 S& l& r" U
3.比对结果
% H9 N' o# Y- M9 A5 @
图3 数模比对
图4 壁厚偏差
四、小结
      在此案例中,HSCAN手持三维扫描仪成功扫描建模,为零件商提供了准确的转向节三维数据,清晰展现了产品的外圆、端面的尺寸和公位偏差,完成了产品检验工作。手持式三维激光扫描仪扫描扫描速度快,精度高,便携无死角,是工业检测的好帮手。
% \# V! U6 \3 s
# e. Z$ \' B: h' H1 ~& q9 _9 \
发表于 2017-8-9 13:19:26 | 显示全部楼层
专业广告
发表于 2017-8-9 16:41:06 | 显示全部楼层
蛋素贼个叫转向节吗?抑或中文自创字词已摆脱英文knuckle约束?
GMT+8, 2025-4-23 21:20 , Processed in 0.059632 second(s), 18 queries , Gzip On.
