游离缙云 发表于 2017-8-8 10:14:14
关于平带传动简单问题
普通平带,轮子带挡边,保证轴线平行,带张紧机构。负载极小,传动计算忽略。
由于要替换窄皮带,所以轮子可能比皮带宽10mm,再加上有轴向负载,皮带会有移动。
设计增加一个或2个单边带党边的轮子,限制某处皮带的位置,是否可实现稳定皮带位置的功能?
喀秋莎88 发表于 2017-8-8 11:03:52
你这个小轮子不会打滑吗
你这个小轮子不会打滑吗
转速不高,大概三四百,负载很小可以忽略不计,这样不会打滑吧
郭向东 发表于 2017-8-8 11:14:49
学习学习
wxg263 发表于 2017-8-8 11:19:49
皮带会跑偏的吧,还是
皮带会跑偏的吧,还是
就是要解决皮带乱跑的问题,有什么好的建议么
hyr003 发表于 2017-8-8 13:33:18
怕跑偏为什么不用圆带?
为啥不在轮子上加限位,比如打几个螺丝,或者装个对锁的圆
怕跑偏为什么不用圆带?
主要是平带有多个宽度要替换,带轮宽度是固定的
gao_cc 发表于 2017-8-8 14:35:27
用好的片基带,轮子两侧带台,应该有类似的资料,论坛里搜一下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于平带传动简单问题
