查看: 9660|回复: 34
关于平带传动简单问题
发表于 2017-8-8 10:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
) }8 I* g! B; q5 d
0 n5 Y1 J+ K1 A普通平带,轮子带挡边,保证轴线平行,带张紧机构。负载极小,传动计算忽略。
% L! g6 R+ c1 S: a由于要替换窄皮带,所以轮子可能比皮带宽10mm,再加上有轴向负载,皮带会有移动。$ A2 ]  T/ a' p: Y. ^5 z
设计增加一个或2个单边带党边的轮子,限制某处皮带的位置,是否可实现稳定皮带位置的功能?6 t+ |! M7 I3 h; x% F
; D4 o9 }; ]" Q/ U
; n  y# S: u( O5 `! x
' u0 x1 ]1 a; J# @4 ^
) O+ N/ j- Y% a; I1 F& Q
; F* y# g2 @! r' B0 {& I; s) U7 h: t2 {; ?5 h
  h$ n- }3 p1 ^3 L
8 S; Z4 O, G8 m0 }  s6 j# j* r' _2 G" l) G- t
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-8-8 11:03:52 | 显示全部楼层
你这个小轮子不会打滑吗
转速不高,大概三四百,负载很小可以忽略不计,这样不会打滑吧  详情 回复 发表于 2017-8-8 11:10
游离缙云 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-8-8 11:10:00 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-8-8 11:03
& j+ {. S- E2 S1 m4 K) E$ t你这个小轮子不会打滑吗
! s6 c6 o7 g. Q- G7 y3 x转速不高,大概三四百,负载很小可以忽略不计,这样不会打滑吧0 U9 @0 `  ]3 }. M- ^) D
( T' }/ }0 `5 i! r$ `3 g' O8 h. A# F9 r
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-23 11:27
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-23 11:27
发表于 2017-8-8 11:14:49 | 显示全部楼层
学习学习
游离缙云 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-8-8 11:19:49 | 显示全部楼层
皮带会跑偏的吧,还是
就是要解决皮带乱跑的问题,有什么好的建议么  详情 回复 发表于 2017-8-8 11:56
游离缙云 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-8-8 11:56:32 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-8-8 11:19
& S+ R- V9 A! E) \$ V皮带会跑偏的吧,还是
) _9 ?) _5 I/ A( E3 _; H
# `! ^( b7 ], Y" |
发表于 2017-8-8 13:33:18 | 显示全部楼层
怕跑偏为什么不用圆带?
主要是平带有多个宽度要替换,带轮宽度是固定的  详情 回复 发表于 2017-8-8 14:23
游离缙云 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-8-8 14:18:42 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2017-8-8 11:56
; i$ `* C  }' T# U' ]% d就是要解决皮带乱跑的问题,有什么好的建议么
* B! t5 |- J+ d$ x9 y/ M% g+ v为啥不在轮子上加限位,比如打几个螺丝,或者装个对锁的圆8 \) C  r9 y0 d( i
游离缙云 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:23:19 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2017-8-8 13:33
' f1 C8 d2 L: B$ H怕跑偏为什么不用圆带?
* t4 s# Q4 h% u( W$ D0 d  K主要是平带有多个宽度要替换,带轮宽度是固定的
' L' c" A( b  Q
# [# g2 ?; V( w1 t
发表于 2017-8-8 14:35:27 | 显示全部楼层
用好的片基带,轮子两侧带台,应该有类似的资料,论坛里搜一下
一般是加工成中间高两边低,这样皮带就不跑了  发表于 2017-8-11 17:10
游离缙云 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.067689 second(s), 17 queries , Gzip On.
