amao621 发表于 2017-8-8 08:49:44
深沟球轴承配置问题
如图上,两根直径47的轴,跨度767mm,分别通过两个深沟球轴承支撑,图中这种方式不知道应用中会不会出现轴热膨胀的时候憋死的问题,跪求大侠指点一下
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-8 08:58:21
环境有多热?常温下不会的。
ms101 发表于 2017-8-8 09:26:08
这么长的轴,游动端呢?
这么长的轴,游动端呢?
现在这个方式,两个轴坐对着安装,轴上没有游动间隙了,这样的话除了轴因热膨胀卡死外,还有其他不利因素吗?
现在这个方式,两个轴坐对着安装,轴上没有游动间隙了,这样的话除了轴因热膨胀卡死外,还有其他不利因素 ...
请问轴热膨胀是怎么卡死的,我也有这种机构
一展刀锋 发表于 2017-8-8 11:41:02
轴热膨胀一般都是轴向增大吧,轴向留点游隙不行吗
caicai2011 发表于 2017-8-8 15:40:22
这个要看你的使用环境,如果环境对轴的尺寸影响较大,可以考虑选用一对角接触轴承和一个深沟球轴承配合使用,还有看你这个图减速电机直接跟主轴承连接,感觉有点不妥,你这个机构明显是起输送物料作用,如果负载比较大的话建议增加联轴器
环境有多热?常温下不会的。
这是一个中空管焊接用的工装,工作时将两根中空管放置在动力棍上,完成管的圆周焊接,焊接处的温度在2000度以上,不过采用的激光焊接,热量传递到两个管上的热量不是很多
这是一个中空管焊接用的工装,工作时将两根中空管放置在动力棍上,完成管的圆周焊接,焊接处的温度在2000 ...
图中是方案图,用于两根中空管端面焊接用,利用随动压紧轴承将中空管压紧,目的是动力棍旋转时能够带动中空管一起旋转,从而实现圆周焊接。采用的是激光焊接,焊接处温度有1500度左右,但激光焊接处的热量通过中空管传递到动力棍的热量应该不是很大。
正解
查看完整版本: 深沟球轴承配置问题
