查看: 4229|回复: 12
深沟球轴承配置问题
发表于 2017-8-8 08:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图上,两根直径47的轴,跨度767mm,分别通过两个深沟球轴承支撑,图中这种方式不知道应用中会不会出现轴热膨胀的时候憋死的问题,跪求大侠指点一下
发表于 2017-8-8 08:58:21 | 显示全部楼层
环境有多热?常温下不会的。
同问!  发表于 2017-8-8 14:59
发表于 2017-8-8 09:26:08 | 显示全部楼层
这么长的轴,游动端呢?
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:58:06 | 显示全部楼层
ms101 发表于 2017-8-8 09:26
. g; Y* H3 F2 j0 X3 A  \这么长的轴,游动端呢?
0 Q9 K0 p+ o, E# P# h0 e/ b! m现在这个方式,两个轴坐对着安装,轴上没有游动间隙了,这样的话除了轴因热膨胀卡死外,还有其他不利因素吗?& V# F0 f+ Q3 v- E* k
因为不知道你的负载,轴会不会发生变形  发表于 2017-8-8 15:58
发表于 2017-8-8 10:41:49 | 显示全部楼层
amao621 发表于 2017-8-8 09:58
  w# a& M) L) D; C现在这个方式,两个轴坐对着安装,轴上没有游动间隙了,这样的话除了轴因热膨胀卡死外,还有其他不利因素 ...
) L0 W* t7 ?) a7 i4 @请问轴热膨胀是怎么卡死的,我也有这种机构# U* w3 U, r) |3 O1 b! ^& x
发表于 2017-8-8 11:41:02 | 显示全部楼层
轴热膨胀一般都是轴向增大吧,轴向留点游隙不行吗
发表于 2017-8-8 15:40:22 | 显示全部楼层
这个要看你的使用环境,如果环境对轴的尺寸影响较大,可以考虑选用一对角接触轴承和一个深沟球轴承配合使用,还有看你这个图减速电机直接跟主轴承连接,感觉有点不妥,你这个机构明显是起输送物料作用,如果负载比较大的话建议增加联轴器
8 h+ l3 k2 d/ m! V  _
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:18:37 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-8 08:58
7 i  A1 r& [* Z% I" F! }' L. ~环境有多热?常温下不会的。
- A. E* b8 W, ~; ^% {; b# Q这是一个中空管焊接用的工装,工作时将两根中空管放置在动力棍上,完成管的圆周焊接,焊接处的温度在2000度以上,不过采用的激光焊接,热量传递到两个管上的热量不是很多
5 |7 b; |3 K7 q+ ?0 l; Y5 z, s2 j6 U
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:35:13 | 显示全部楼层
amao621 发表于 2017-8-8 20:18, E# Q7 m9 @8 A- V0 P
这是一个中空管焊接用的工装,工作时将两根中空管放置在动力棍上,完成管的圆周焊接,焊接处的温度在2000 ...
- }6 ]. R6 S8 y1 y5 `; m图中是方案图,用于两根中空管端面焊接用,利用随动压紧轴承将中空管压紧,目的是动力棍旋转时能够带动中空管一起旋转,从而实现圆周焊接。采用的是激光焊接,焊接处温度有1500度左右,但激光焊接处的热量通过中空管传递到动力棍的热量应该不是很大。; z0 ^  Z; R) d9 R9 Z
发表于 2018-11-19 17:17:41 | 显示全部楼层
6 }2 A7 t- v4 }0 y现在这个方式,两个轴坐对着安装,轴上没有游动间隙了,这样的话除了轴因热膨胀卡死外,还有其他不利因素 ...
4 p$ Q4 f# A. `7 U8 ^8 e) @
正解8 {  e) o( ~6 d
GMT+8, 2025-2-24 17:56 , Processed in 0.070299 second(s), 16 queries , Gzip On.
