焊接与螺钉结合使用是否可行?
本帖最后由 313319402 于 2017-8-7 10:31 编辑结合下图。
板材焊接后,再使用螺钉锁付,是否有利于强度改善?
同意 本帖最后由 未来第一站 于 2017-8-7 10:36 编辑
有一种叫塞焊缝和点焊缝的,是否可以
未来第一站 发表于 2017-8-7 10:34
有一种叫塞焊缝和点焊缝的,是否可以
塞焊是可以,但是现在已经焊接好了,而且还做了去应力退火,再塞焊就有点麻烦了。
只讨论螺钉是否能够有利于整体强度。
谢谢大神回复。
只有焊得够牢固,没有焊接缺陷其实是没有必要打螺丝固定的 有点用 增加结合面的摩擦力。 普通螺孔只能起到中间防拱。如果需加强的程度要求很高的话,看一下铰制孔能不能用,控制好螺钉牙长 焊接过后再上螺纹意义不大 唯一的意义焊接处破坏过后螺栓起作用 1667418592 发表于 2017-8-7 14:32
这个观点,我赞成。
