查看: 4462|回复: 21
焊接与螺钉结合使用是否可行?
发表于 2017-8-7 10:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 313319402 于 2017-8-7 10:31 编辑 1 Z( u- k1 R; u+ T# E
8 t/ l% i' U# z+ e0 x) w结合下图。
3 D0 I( v1 o2 x" O  S" ?3 t板材焊接后,再使用螺钉锁付,是否有利于强度改善?) h6 I1 J! l1 @6 l
' o* U; U6 u8 [7 G) d3 I/ L: D7 x
发表于 2017-8-7 10:34:18 | 显示全部楼层
同意
发表于 2017-8-7 10:34:55 | 显示全部楼层
* T( V# d6 w4 h: C, C3 H9 r& p
2 Z' |: r8 C9 V  w5 ^6 U有一种叫塞焊缝和点焊缝的,是否可以% F: c/ E& y# O" Q
' j7 n1 Z, e1 i# P7 ], ^
' W: i( Q% j; P7 J$ r% j
& F" i& ^  R+ h! \# d' D. I8 t2 {! k! A- s
: _, i% F& G, o" K
6 r2 u" n7 k3 P/ z+ K* ~: J  D! X7 V9 G9 p$ Y& K
4 v# M; {$ Y5 K1 Z7 q5 a
塞焊是可以,但是现在已经焊接好了,而且还做了去应力退火,再塞焊就有点麻烦了。 只讨论螺钉是否能够有利于整体强度。 谢谢大神回复。  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:38
 楼主| 发表于 2017-8-7 10:38:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-7 10:34
3 |+ N4 J1 {" A( n% r有一种叫塞焊缝和点焊缝的,是否可以
, J& N. d! u/ u* l塞焊是可以,但是现在已经焊接好了,而且还做了去应力退火,再塞焊就有点麻烦了。
. c% b, K' {( p& \只讨论螺钉是否能够有利于整体强度。& U6 A) p$ w3 A
2 F3 b$ G; W5 n1 J% L$ |谢谢大神回复。" o6 ?* R# `* [1 U
发表于 2017-8-7 11:40:13 | 显示全部楼层
只有焊得够牢固,没有焊接缺陷其实是没有必要打螺丝固定的
发表于 2017-8-7 12:04:48 | 显示全部楼层
有点用
发表于 2017-8-7 12:26:43 | 显示全部楼层
增加结合面的摩擦力。
发表于 2017-8-7 14:29:27 | 显示全部楼层
普通螺孔只能起到中间防拱。如果需加强的程度要求很高的话,看一下铰制孔能不能用,控制好螺钉牙长
发表于 2017-8-7 14:32:48 | 显示全部楼层
焊接过后再上螺纹意义不大 唯一的意义  焊接处破坏过后螺栓起作用
这个观点,我赞成。  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:39
 楼主| 发表于 2017-8-7 14:39:32 | 显示全部楼层
1667418592 发表于 2017-8-7 14:32# u2 N# @' m4 t6 B  Z7 S
: U+ c( d% u  Y- v7 l8 B- @2 Z9 T这个观点,我赞成。; e& s2 A1 [5 B$ Q$ Z" e; H9 a
GMT+8, 2025-2-23 23:31 , Processed in 0.072065 second(s), 17 queries , Gzip On.
