xiaobing86203 发表于 2017-8-6 20:15:29
螺栓上的4.8代表什么含义
看了标题估计很多社友都会不屑一顾,这么简单的问题谁不知道:lol
但这样的问题需要老生常谈才会记忆深刻
       钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。48即为4.8。
描述紧固件需要标明的参数有:品名(标准)、规格、材质、强度等级、表面处理。如:DIN912、M4-0.7x8、SCM435、12.9级、发黑。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201708/06/201035nc60mm8000rg0n99.jpg
  例如:性能等级4.8级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.8;
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.8=320MPa
  性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201708/06/201036d8n3xh7hnqxgxkd1.jpg
螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201708/06/201036zd05wrl1udz6cb02.jpg
          强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa 8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2 一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,X*100=此螺栓的抗拉强度,X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10,即0.Y为屈强比) 如4.8级 则此螺栓的抗拉强度为:400MPa;屈服强度为:400*8/10=320MPa。另:不锈钢螺栓通常标为A4-70,A2-70的样子,意义另有解释度量:当今世界上长度计量单位主要有两种,一种为公制,计量单位为米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)等,在欧州、我国及日本等东南亚地区使用较多,另一种为英制,计量单位主要为英寸(inch),在美国、英国等欧美国家使用较多。1、公制计量:(10进制) 1m =100 cm=1000 mm2、英制计量:(8进制) 1英寸=8英分 1英寸=25.4 mm 3/8¢¢×25.4 =9.523、1/4¢¢以下的产品用番号来表示其称呼径,如: 4#, 5#, 6#, 7#, 8#,10#,12#。
1qaz1q 发表于 2017-8-6 21:15:22
喜鹊QX 发表于 2017-8-6 22:00:26
谢谢分享学习了。
albert.tang 发表于 2017-8-6 22:18:00
强度等级,谢谢分享~
机械小贱 发表于 2017-8-7 08:30:46
学习了
东海fyh126 发表于 2017-8-7 09:24:27
应该开一个各种五金件的专栏,,,@管理,
不是高级工程师 发表于 2017-8-7 09:37:53
Ok!
杭MR.JRC 发表于 2017-8-7 10:04:54
学习了
小鲤鱼6 发表于 2017-8-7 11:51:15
谢谢整理,学习了
jxzj 发表于 2017-8-7 12:35:30
查看完整版本: 螺栓上的4.8代表什么含义
