查看: 5243|回复: 17
螺栓上的4.8代表什么含义
发表于 2017-8-6 20:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了标题估计很多社友都会不屑一顾,这么简单的问题谁不知道
- U4 p- x6 t% O) v
$ g( _5 H3 r1 ^; x; q2 A
但这样的问题需要老生常谈才会记忆深刻
9 C/ A% c8 ^! Y( d+ c4 q3 h. m, J$ @8 q) U) h5 ?
       钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。48即为4.8。
9 q" g' S7 l$ P9 E8 Q% u5 @
描述紧固件需要标明的参数有:品名(标准)、规格、材质、强度等级、表面处理。如:DIN912、M4-0.7x8、SCM435、12.9级、发黑。1 a3 ^9 h. a; F! A! s1 l
& R. F3 {( Z, O( O
6 e& i5 q/ J" O2 _5 T
& A; Y7 ^, U0 s% |
  例如:性能等级4.8级的螺栓,其含义是:
  e) M3 u; C) F) W1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;1 E, u2 G7 {# ]& V8 K& @
2、螺栓材质的屈强比值为0.8;3 a% O4 n' A, Y# H# }* [+ H
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.8=320MPa' o/ I7 R4 z8 G- @
  性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:) z7 p6 H, t6 Q5 d/ m' m
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
% E' R! O5 [1 R1 K( X2、螺栓材质的屈强比值为0.9;4 f4 ^& C: f0 `& f7 \0 K1 V/ O
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级3 o4 ^; z$ i+ s6 O  b
' U) H: ]: J8 t
. {4 D# E, n, T; }2 y( ?7 s0 u! S: K4 C- R+ q
螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。+ M3 d5 [7 B, T. `
4 {. I! h+ T5 z. _$ E# g+ B& `
. @. [  x( Y* V
" N9 T" e, A, l" A2 R4 F/ O
          强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa 8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2 一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,X*100=此螺栓的抗拉强度,X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10,即0.Y为屈强比) 如4.8级 则此螺栓的抗拉强度为:400MPa;屈服强度为:400*8/10=320MPa。另:不锈钢螺栓通常标为A4-70,A2-70的样子,意义另有解释度量:当今世界上长度计量单位主要有两种,一种为公制,计量单位为米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)等,在欧州、我国及日本等东南亚地区使用较多,另一种为英制,计量单位主要为英寸(inch),在美国、英国等欧美国家使用较多。1、公制计量:(10进制) 1m =100 cm=1000 mm2、英制计量:(8进制) 1英寸=8英分 1英寸=25.4 mm 3/8¢¢×25.4 =9.523、1/4¢¢以下的产品用番号来表示其称呼径,如: 4#, 5#, 6#, 7#, 8#,10#,12#。
! D! R" Q+ t% U. Y* R% @9 I8 h5 K4 A% A( A2 t
; Z% l4 V6 @7 r/ G% ^" R8 y
1 `8 Z, g. ~9 F6 E
ExplorerEzreal + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-8-6 21:15:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-6 22:00:26 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了。
发表于 2017-8-6 22:18:00 | 显示全部楼层
强度等级,谢谢分享~
发表于 2017-8-7 08:30:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-7 09:24:27 | 显示全部楼层
应该开一个各种五金件的专栏,,,@管理,
发表于 2017-8-7 09:37:53 | 显示全部楼层
Ok!
发表于 2017-8-7 10:04:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-7 11:51:15 | 显示全部楼层
谢谢整理,学习了
发表于 2017-8-7 12:35:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 22:02 , Processed in 0.070373 second(s), 23 queries , Gzip On.
