宏程序铣削阿基米德线程序该如何编辑
最近新开发一款产品,用到阿基米德线微调整结构精度在+-0.01。之前阿基米德线加工程序都是UG来编辑的程序内容太大,后又发现起点和终点都会卡不够顺滑。现在想用宏程序来加工又发现自己编辑的不对不能用:(!上度娘又看不忒懂:L,求大神们指教指教。谢谢! 铣削刀具是2MM带刀补以下图1是行程3.6MM
图2是行程2MM,在行程3.6MM的基础上截取2MM行程。
可以搞,其实二者的本质都是一样,二者都是计算出点,走点。对于机床而言,1和0.999是没区别的。不光滑可能还是机床重复定位精度不是很高 可以编的,需要有阿基米德螺旋线公式,就可以编宏程序了 冷月梧桐 发表于 2017-8-5 21:50
可以搞,其实二者的本质都是一样,二者都是计算出点,走点。对于机床而言,1和0.999是没区别的。不光滑可能 ...
设备是台湾高锋原装进口,象限点、重复定位、主轴跳动精度都是半年一校验
我自己宏程序用的少,用宏程序铣阿基米德线也是第一次。能否编辑一段程序来给我学习学习?谢谢!:)
这种形式的宏程序,可以参考椭圆的宏程序编制来做的,至于刀补的话,都是可以后来加的
