查看: 3098|回复: 5
宏程序铣削阿基米德线程序该如何编辑
发表于 2017-8-5 16:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近新开发一款产品,用到阿基米德线微调整结构精度在+-0.01。之前阿基米德线加工程序都是UG来编辑的程序内容太大,后又发现起点和终点都会卡不够顺滑。现在想用宏程序来加工又发现自己编辑的不对不能用!上度娘又看不忒懂,求大神们指教指教。谢谢! 铣削刀具是2MM带刀补( A* Z. }2 z- A" N$ k6 I+ Y
       以下图1是行程3.6MM
* J1 n7 H/ z+ I/ W2 ]       图2是行程2MM,在行程3.6MM的基础上截取2MM行程。
( W. z& N" y3 J1 H
发表于 2017-8-5 21:50:43 | 显示全部楼层
可以搞,其实二者的本质都是一样,二者都是计算出点,走点。对于机床而言,1和0.999是没区别的。不光滑可能还是机床重复定位精度不是很高
发表于 2017-8-5 22:46:40 | 显示全部楼层
可以编的,需要有阿基米德螺旋线公式,就可以编宏程序了
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:48:41 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-8-5 21:50
+ Q8 g) ~$ B1 \# g) A, [$ N可以搞,其实二者的本质都是一样,二者都是计算出点,走点。对于机床而言,1和0.999是没区别的。不光滑可能 ...
7 l; W/ Z$ [1 ?设备是台湾高锋原装进口,象限点、重复定位、主轴跳动精度都是半年一校验* r" ]( `" ~8 B- `0 Y  y' z- q; v
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:52:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-5 22:46
1 d+ o: w% E3 Q* ^0 P9 k6 A- z可以编的,需要有阿基米德螺旋线公式,就可以编宏程序了
4 [! D# n5 l: ^& j5 ~2 u  o' m  N
我自己宏程序用的少,用宏程序铣阿基米德线也是第一次。能否编辑一段程序来给我学习学习?谢谢!
5 e3 m. B7 @( E
发表于 2017-8-8 20:35:22 | 显示全部楼层
这种形式的宏程序,可以参考椭圆的宏程序编制来做的,至于刀补的话,都是可以后来加的
GMT+8, 2024-12-27 15:35 , Processed in 0.051382 second(s), 16 queries , Gzip On.
