如果正压力很大,摩擦力也很大么
比如说2个轴,上面的以200吨的压力压在下面的上面,转动,那么是不是只要压力够大就不用联轴器了~~~~ 轴要装在轴承上 还是好好分析受力吧。摩擦力大,负载也大,你怎么转?转动过程中脱了怎么办,速度不一致怎么办? threetigher 发表于 2017-8-5 14:39
F=uN这个理论没错吧,就是说正压力一直大,摩擦力也一直大 问题缺少条件:
转速、接触面大小及表面质量、负载大小、启动加速度,
这些条件都没有,就不可能有答案 toafy 发表于 2017-8-5 14:47
问题缺少条件:
转速断续很小,表面质量你指的是粗超度?,负载很大,断续一次旋转15度左右,油缸推动,速度慢 yangjunjie2 发表于 2017-8-5 14:57
为什么不计算一下扭矩呢
接触面的粗糙程度对摩擦力影响很大,
而摩擦力就是驱动力,
再根据接触面直径求出扭矩
根据负载及速度求出所需扭矩是否匹配
话说回来:为啥要这么干?
说来话长了。
因为缺少数据,我是准备这么分析的。
已知一根轴,从照片上测绘下来的,但是不知道扭矩,我准备照破坏键槽的扭矩来计算。这样就得出了扭矩。
现在我做的轴和他的有所不同,我的是2截的,连接位置是直接锻出来的,类似法兰然后直接螺栓连接,我想用铰制螺栓连接,扭矩除螺栓数量,然后算剪切~~~。
如果用普通螺栓的,因为轴向力太大了,有200吨,再加上自身的重量,估计要230以上了,螺栓提供的摩擦应该很小了,是不是就忽略了?
我是思路对不对 toafy 发表于 2017-8-5 15:04
为什么不计算一下扭矩呢
接触面的粗糙程度对摩擦力影响很大,
楼上~~回复了 yangjunjie2 发表于 2017-8-5 15:14
说来话长了。
因为缺少数据,我是准备这么分析的。
已知一根轴,从照片上测绘下来的,但是不知道扭矩,我 ...
思路是这样,你的这种做法也就是一个联轴器
