查看: 12342|回复: 34
如果正压力很大,摩擦力也很大么
发表于 2017-8-5 14:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说2个轴,上面的以200吨的压力压在下面的上面,转动,那么是不是只要压力够大就不用联轴器了~~~~
发表于 2017-8-5 14:37:09 | 显示全部楼层
轴要装在轴承上
发表于 2017-8-5 14:39:24 | 显示全部楼层
还是好好分析受力吧。摩擦力大,负载也大,你怎么转?
6 O$ X  c; B5 B/ e: i# q转动过程中脱了怎么办,速度不一致怎么办?
有没这种可能,垂直重力,200t的家伙也是很难想象。原理上是可行的。还要看具体要求。  发表于 2017-8-5 16:08
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-8-5 14:45:34 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-5 14:39
9 ]# N8 m0 d. ]- b还是好好分析受力吧。摩擦力大,负载也大,你怎么转?
7 a# h) f& w( \转动过程中脱了怎么办,速度不一致怎么办?
, P: }, ?& p; z5 Y2 [F=uN这个理论没错吧,就是说正压力一直大,摩擦力也一直大
发表于 2017-8-5 14:47:31 | 显示全部楼层
问题缺少条件:  B& X% p8 s! `- f0 M5 ~6 E0 T
9 S& W2 g2 D( h- i0 |, x5 q
转速、接触面大小及表面质量、负载大小、启动加速度,
! U+ V. v/ D5 b7 X6 F
2 Z8 X! U, R* P( d* I这些条件都没有,就不可能有答案
 楼主| 发表于 2017-8-5 14:57:09 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-5 14:47( p) H3 ~3 Q( k: Y* F0 M; C6 k' v8 L
问题缺少条件:( g* C; d- [- H6 R4 Q( ~
: g5 W4 |6 z- D. G5 \" z6 |9 K- Y: B! ]转速、接触面大小及表面质量、负载大小、启动加速度,
1 \$ L: |( }" z7 s0 x, v
转速断续很小,表面质量你指的是粗超度?,负载很大,断续一次旋转15度左右,油缸推动,速度慢
发表于 2017-8-5 15:04:01 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-8-5 14:57
/ o* r  X( ^4 B# e1 T/ b转速断续很小,表面质量你指的是粗超度?,负载很大,断续一次旋转15度左右,油缸推动,速度慢
! e8 H# f8 n( Y8 s. x7 E为什么不计算一下扭矩呢# d+ t* F; g, F. i: C: G
6 o; r; m' Q* g0 o- [% |
接触面的粗糙程度对摩擦力影响很大,- e4 x& e/ v) v
- c8 ?% z1 N. N. D
而摩擦力就是驱动力,
7 ^2 D& ?% Y9 K% y' |- L" t6 q
$ x3 f% \  y  I3 I$ H再根据接触面直径求出扭矩
3 I7 ]6 m8 @+ Y! W: ~- e/ F% E1 e  ^& I/ P/ Q: z, A; J- B0 X
根据负载及速度求出所需扭矩是否匹配) O/ {: W5 Y/ f3 \8 {
2 k! L9 [0 X$ B2 r$ w
话说回来:为啥要这么干?( G) i4 K+ }  R: k+ b
 楼主| 发表于 2017-8-5 15:14:13 | 显示全部楼层
说来话长了。
6 g4 J* O0 p' A5 G2 v因为缺少数据,我是准备这么分析的。
9 X- h# |7 x1 z: j  [3 P$ w已知一根轴,从照片上测绘下来的,但是不知道扭矩,我准备照破坏键槽的扭矩来计算。这样就得出了扭矩。
/ l7 i' r3 Q% P) J( \' y现在我做的轴和他的有所不同,我的是2截的,连接位置是直接锻出来的,类似法兰然后直接螺栓连接,我想用铰制螺栓连接,扭矩除螺栓数量,然后算剪切~~~。
* {  R4 W" t8 x0 k/ R( n& g2 J$ a如果用普通螺栓的,因为轴向力太大了,有200吨,再加上自身的重量,估计要230以上了,螺栓提供的摩擦应该很小了,是不是就忽略了?# a6 O0 C% [+ L: r3 n; f+ P) |
* L' A1 I8 t! C) |- A4 b8 G8 u5 T6 _我是思路对不对
 楼主| 发表于 2017-8-5 15:31:55 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-5 15:04, p) J8 P" K' ~! _6 ]
为什么不计算一下扭矩呢6 J3 d6 Q3 m3 b7 N
1 N, {! U$ F: U2 x
接触面的粗糙程度对摩擦力影响很大,
- E3 F# w, t2 h楼上~~回复了
发表于 2017-8-5 15:54:36 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-8-5 15:14
% p- y' T; m; n' w说来话长了。
" N& d% h' D9 l) G, f' [1 Z) ~  ~, e因为缺少数据,我是准备这么分析的。: R$ b+ i0 F- W5 r
已知一根轴,从照片上测绘下来的,但是不知道扭矩,我 ...
  l. X6 m+ @0 T+ D& `& J7 l
思路是这样,你的这种做法也就是一个联轴器4 b  |4 h$ w- z% D
7 I3 S: J4 ~0 @' t" M8 v7 B. B- J
GMT+8, 2025-4-26 17:12 , Processed in 0.072042 second(s), 17 queries , Gzip On.
